Gewuchtete Kardanwelle
Hallo und Guten Tag,
vielleicht könnt Ihr mir mal einen möglichen Widerspruch erklären:
die Kardanwellen unserer Corvetten sind gewuchtet, meine hat aus diesem Grunde auf der Seite zum Getriebe hin ein kleines angeschweißtes Metallplättchen. Gewuchtet bedeutet nach meinem Verständnis, dass die Kardanwelle ohne Unwucht dreht, aber wieso steht dann in jedem Handbuch, dass man sich die Ausbauposition markieren soll und sowohl am Anschlußstück des Getriebes als auch am Differential eine diesbezügliche Markierung anbringen soll? Das macht doch zusammen gesehen irgendwie keinen Sinn, oder ist es da zusammen mit den Anschlußstücken zu einer Feinwuchtung gekommen?
Bis bald
Peter
Peter 01
Wuchten erfolgte mit Yokes.
TEST TEST TEST
Alles klar!
Peter 01
Zitat:Alles klar!
????????????????????? Mir leider nicht ?????????????????????
Bitte, was ist "Yokes"?? Und wie geht das ??
Uwe
Die Yokes sind die Flansche für Getriebe und Differential.
Einspannen, Wuchtvorgang starten, Plättchen aufschweissen (heften), fertig.
Wie Räder auswuchten, nur kleinerer Durchmesser und viiiiiiiiieeeeel breiter (Länger...) Zwinkern
TEST TEST TEST
Danke, danke ! !
.....und schon wieder ein Fachbegriff mehr in meiner Liste......
und Narr Narr alaaf Narr Narr oder helau Narr Narr oder, oder , oder ......... zusammen.
Uwe
Annahme dazu: Sobald die Kreuzgelenke ausgetauscht wurden, wäre das gewuchtete Gefüge dahin.
Angenommen natürlich, dass ein Kreugelenk nicht zu 100% maßhaltig gefertigt wurde und nicht zu 100% an der gleichen Stelle wieder eingesetzt wird.
Wenige 100stel sollten ausreichen.
Ist die Annahme richtig?
Hallo Hubsi,
mach mich nicht schwach, ich habe sämtliche Kreuzgelenke ( U-Joints ) ausgewechselt. Ich denke und hoffe, dass diese schon ziemlich genau gearbeitet sind. Die Einbauposition wird ja auch ziemlich genau durch die Sprengringe festgelegt, die so eingesetzt werden, dass sie auf beiden Seiten " leicht saugend " eingesetzt werden. Man kann da ziemlich genau jonglieren, bis sich beide Sprengringe einsetzen lassen und zusammengedrückt noch drahbar sind. Ich hoffe ( !!! ) das ist genau genug.
Bis bald
Peter
Peter 01
Als ich durch den T56 Einbau die Welle kürzen musste, wurde diese ohne Jokes gewuchtet. Da bin ich sicher, da ich das Getriebejoke nicht mitgab und das Achsgetriebejoke sowieso fest verschraubt ist, also am Wagen blieb.
Ob die Firma aber mit Kreuzgelenken wuchtete, weiss ich nicht , glaube ich aber nicht, da ich erst zum Schluss bei denen 2 Neue kaufte. Hatte nicht gedacht, dass die welche hätten .
Aber egal. Nur um sicher zu gehen, sollte man eben markieren und am Besten wie gewesen wieder zusammensetzen.
Ich glaube nicht, dass der Austausch eines Kreuzgelenkes eine Unwucht einbringen wird.
naja, ich glaube das auch nicht, aber eine Überlegung ist es absolut wert. Als Andreas das schrieb, mußte ich erst mal nachdenken. Ich glaube nach wie vor, dass die Joints sich durch die Lage der Sicherungsringe mittig fixieren. Zum Teil besitzen die Joints ja auch Schmiernippel, da wird man sich werksmäßig gewiß Gedanken um die Wuchtung gemacht haben. Letztlich steht darüber nichts in den Anleitungen.
Bis bald!
Peter
Peter 01
  Spiel der Kardanwelle im Muncie Schaltgetriebe am Small Block René K. 39 28.160 12.06.2019, 01:32
Letzter Beitrag: flashy
  Kardanwelle mit Slipyoke wuchten, wer kann das im Raum Salzburg? Günther-C3 4 3.849 16.09.2013, 11:33
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Kreuzgelenke Kardanwelle wechseln - wie ? Nr.3 9 5.337 20.06.2006, 23:40
Letzter Beitrag: 6TVette
  Kardanwelle+Zündkabel stefan 2 3.785 16.07.2002, 19:40
Letzter Beitrag: stefan
