305/30 auf Serienfelge 19x10 Zoll
Ich versuch's nochmal - vielleicht hat ja doch einer eine Meinung dazu!
Kann ich auf der C6 Serienfelge 19x10 anstelle von 285/35 auch 305/30 montieren? Der Abrollumfang würde sich von 2,14 auf 2,09 reduzieren. Macht das ESP das mit?
Danke für die Antworten.
Gruß, Jürgen
Hallo Jürgen,
für einen 305 er Reifen solltest du eine 11" Felge haben, es wird aber eng im Radlauf mit dem
305er Reifen.
Siggi
Laut ETRO Norm ist 11" das Breitmöglichste, 10" im Normbereich.
Zitat:Original von siggi-annette
Hallo Jürgen,
305er Reifen.
Siggi
Versteh ich nicht - was ist der Unterschied zu Verbreiterungen, z.B. 10 mm auf jeder Seite. Die würden doch auch reinpassen, oder? Der breitere Reifen (+20mm) braucht ja Platz nach innen und aussen. Nach aussen eben nur +10mm. Denkst Du, auf eine 10 Zoll Felge kann man den gar nicht montieren? Und was ist mit dem ESP wegen des ca. 3% geringeren Abrollumfanges?
Die Idee ist, zum einen optisch etwas zu gewinnen, und zum anderen mehr Aufstandsfläche zu haben, um die irre Kraft der C6 besser auf die Strasse zu bringen. Zudem sollte die Übersteuerneigung dann etwas geringer ausfallen. Der geringere Abrollumfang würde auch die Übersetzung marginal verändern, aber eher zum Positiven.
295-er gäbe es auch noch als Alternative.
Gruß, Jürgen
Zitat:Original von fleckej
...Und was ist mit dem ESP wegen des ca. 3% geringeren Abrollumfanges?
Bei der C6 muss man da sehr vorsichtig sein. Ich würde hinten keinen Reifen mit kleinerem Umfang montieren. 3% könnte noch okay sein, könnte aber auch schon Schwierigkeiten machen.
Gruß, Till
  C6 NPP 2.5 zoll nachrüsten BONBON C6 9 5.806 20.05.2023, 22:19
Letzter Beitrag: BONBON C6
  20 oder 21 Zoll auf der C6 ? corvette-mike 16 9.344 12.04.2021, 12:53
Letzter Beitrag: Emiro
  Reifenfreigabe Michelin Pilot Sport 4S für 19/20 Zoll C6, GS, Z06 993raser 8 15.661 02.07.2020, 14:40
  Reifenkombi 19/20 Zoll für Z06/ZR1 DaveDan 11 10.287 12.05.2018, 19:21
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
  C6 Grand Sport - Felgen 20/19 Zoll statt Serie? roadster2 0 3.794 01.05.2017, 09:36
Letzter Beitrag: roadster2
