Einbauposition für Lagerschalen
Hallo und Guten Abend!
Ich bin dabei, meine überholten Halbachsen und die Kardanwelle wieder zusammen zu setzen. Meine 81er C 3 hat zur Befestigung an den Gelenken ( Joints ) keine U-Bolts, sondern Lagerschalen, die dann jeweils mit zwei Schrauben befestigt werden. Soweit ich weiß, haben neben der 81er nur noch die 80er Modelle diese Befestigungsart, auch ohne french locks.
Diese Lagerschalen haben unterschiedliche Flanken, wie mir jetzt allerdings erst aufgefallen ist, nachdem sie entlackt und neu oberflächenbehandelt wurden. Eine Seite weist eine Art Stanzmarke auf, die andere Seite ist ein wenig eingebogen. Ich habe bei den insgesamt 12 Lagerschalen ( für Kardan und Halbwellen insgesamt ) auch zwei Lagerschalen aufgefunden, die auf ihrer Oberseite ein rundes Symbol ( Kreis ) haben und zwei, die mit "R" markiert sind. Die Lagerschalen mit den runden Symbolen und mit dem "R" könnten von der Kardanwelle stammen ( das schließe ich nur von der Anzahl ), das "R" könnte für eine Einbausituation stehen ( rear z.B. ), das Symbol für eine andere.
Meine Fragen:
Was haben diese Symbole zu bedeuten?
Welche Flanke ( diese sind ja unterschiedlich, siehe oben ) gehört beim Einbau zum Klammern der U-Joint.Kappen zur Innenseite bzw. zur Außenseite?
Ansonsten sind die Schalen im Durmesser und vom Aussehen her absolut identisch. Weitere Unterschiede sind jedenfalls nicht zu erkennen. Die Lagerkappen der Joints haben bei meiner 81er alle die gleichen Durchmesser, egal, ob beim Kardan oder bei den Antriebswellen verwendet. Die Arme der Joints sind es, die unterschiedlich sind.
Euch schon mal vielen Dank für die Antworten!
Peter
Peter 01
Hallo Peter,
die U-förmigen "Lagerschalen" haben bei meiner 76er je eine Nut. Diese Nut kommt bei der Montage nach außen. Man kann diese "Lagerschalen" nicht falsch herum montieren, dann passt es nicht.
[Bild: Nut.jpg]
Hallo Dietmar,
danke erst einmal für die Antwort, ich dachte, es kommt schon keine mehr.
Meine Lagerschalen haben leider keine Nut, nur auf einer Seite jeweils eine Markierung, ich nehme an, diese Markierung gehört nach außen. Bilder kann ich leider nicht einstellen.
Dir einen schönen Tag
Peter
Peter 01
Bei mir bei den Halbachsen sind die auch glatt. Das einzige was ich da gesehen habe ist das, dass die Løcher in den gusseisernen Klammern nicht ganz mittig liegen. je nachdem wie rum die Klammer festgeschraubt wird, sitzt sie mehr zum Zentrum oder nach aussen hin. Bei den Halbachsen ist das vielleicht nicht so wichtig, aber bei der Antriebswelle, die ja schneller dreht kann es schon zur Unwucht kommen.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
ich denke, dass sich die Einbauposition auch ergeben wird, wenn man die neuen U-Joints mal mit ihren Kappen in die Lagerschalen legt. Irritiert bin ich nur über die beiden Lagerschalen, die ein Kreissymbol haben und über zwei weitere Lagerschalen, die ein "R" eingestanzt haben. Hast Du solche Symbole auch auf den Lagerschalen?
Bis dann
Peter
Peter 01
Hei Peter!
Bei mir sehen alle 4 gleich aus. Vielleicht sind die bei dir von verschiedenen Produzenten?
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
ich kann es mir auch nicht anders vorstellen: legt man diese Schalen übereinander, sind diese völlig deckungsgleich, das Gewicht ist auch ausgemessen absolut das gleiche. Wahrscheinlich wirklich nur ein anderer Hersteller.
Bis dann
Peter
Peter 01
  Kurbelwelle Lagerschalen BobbyV8 1 2.213 13.03.2021, 21:31
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  c3/1981/Einbauposition Lüfterrad Peter 01 2 2.404 29.04.2012, 03:15
Letzter Beitrag: Peter 01
  Differential C3: Einbauposition der Yokes Peter 01 8 3.078 02.07.2008, 14:11
Letzter Beitrag: Frankie.bfh
  Lagerschalen einpressen leicht gemcht spiderc3 7 3.570 27.04.2003, 02:30
Letzter Beitrag: Motor-Clan
