wer hat in seine C5 ein Gewindefahrwerk??
#51
Zitat:Original von TillBei einem inkompressiblen Medium müßte der Effekt durch das kleiner werdende Volumen über den Ventilen sehr klein sein.
Ok, ich hab noch keinen AutoDämpfer offen gesehen, wenn in der gelben Kammer, 1. Bild, komplett mit Öl gefüllt ist, d.h. die orange Scheibe durchs Öl fährt, ist keine Lageabhängige Kompression. Wird aber beim Einfedern das Öl in einen anderen Raum verdrängt, verkleinert sich dieser Raum, diese Dämpfer sind progressiv. Ist leider beim Foto 1 abgeschnitten, was die grüne Kammer, auf der Unterseite sein soll.
2 Federsysteme haben wir in Federgabeln sehroft, entweder eine kurze als Durchschlagschutz, oder 2 relativ gleich lange, eine weichere, für den Sagbereich und eine härtere für den Arbeitsbereich, siehe Dein Beispiel B.
Zitat:Original von RüdiDas ist hier kein leichtes Themna .
Eines der Schwierigsten überhaupt, ohne eine endgültige Lösungsmöglichkeit, sondern immer nur den Besten Kompromiß für den Einsatzzweck. Und ein Thema, wo selbst Leute, die sich ein Lebenlang damit beschäftigen, sagen, man lernt nie aus.
Hallo Mankra,
nicht ganz richtig zum Bild 1 . Bei dem Dämpfer handelt es ich um einen Gasdrückdämpfer und im grünen Bereich befindet sich das Gas was durch eine Tennkolben oder Scheibe vom Dämpferöl getrennt wird. Somit ist das Öl in diesem Dämpfer unter Druck . Dieser Drück verhindert das verschäumen des Dämpferöls .So ein Dämpfer ( Einrohr- Gasdruckdämpfer mit Trennkolben ) kann in jeglicher Lager verbaut werden . Progressiv wird dieser Dämpfer auch nicht . Der könnte nur progressiv werden , wenn mit zunehmenden Weg mehr Wiederstand entsteht ,das ist aber bei dem Öl nicht der Fall. Das Öl wird weiterhin miit gleicher Kraft ( Wiederstand ) durch die Ventile gedrück. Nur Geschwindigkeitsänderungen von der Kolbenstange haben Auswirkungen auf die Härte / Wiederstand........ siehe Diagramm.
Der variabel Dämpfer 2 ist da etwas anders. Hier muss man sich das so vorstellen. Bei hoher Last wird die Kolbenstange weiter in das Dämpferrohr geschoben und der Kolben mit Ventile liegt unterhalb der Bypasse und somit wird der Dämpfer härter da weniger Öl von der Druck in die drucklose Bereich gelangt. ( hoher Wiederstand )
Das ist mein Stand .... Ich hoffe verstanden.
Rüdiger
Mann, da hab ich ja eine richtig intensive Dämpfertechnik-Diskussion ausgelöst Feixen
C5 99` Autom., stroked, lot´s of mods, ca. 900 PS with lot´s of GAS
10er Zeiten jederzeit huahua .......VERKAUFT Heulen
C5 99`6-Speed.....stock (noch huahua)
Viper GTS 99`
Supra MKIV ca. 1100 PS Teufel (noch ohne Prüftstand-proof)
Gibt es für die C5 ein Öhlins mit Ausgleichsbehälter und Federn mit Helperfedern? Danke!
Zitat:Original von Rüdinicht ganz richtig zum Bild 1 . Bei dem Dämpfer handelt es ich um einen Gasdrückdämpfer und im grünen Bereich befindet sich das Gas was durch eine Tennkolben oder Scheibe vom Dämpferöl getrennt wird. Somit ist das Öl in diesem Dämpfer unter Druck . Dieser Drück verhindert das verschäumen des Dämpferöls.
Verstehe, d.h. auch als Gasdruckdämpfer bezeichnete Dämpfer die Dämpfung übers Öl erledigen und bei dieser Zeichnung die Scheibe mit Bohrungen und/oder Shims durchs Öl gedrückt wird. Solche Dämpfer sind nicht progressiv, ist klar, haben aber (zumindest bei den Federwegen des Offroadsports) oft thermische Probleme, durch die begrenzte Ölmenge und Außenoberfläche.
Einbaufertig soweit ich weiß nicht. Die Anfertigung der unteren Halter kostet vermutlich zu viel, als dass es sich lohnen würde.
Gruß, Till
  Wie „lagert“ man ein Cabrio? Dolsch 4 265 25.04.2024, 19:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  Prä-2001 C5s ein no-go im Gebrauchtkauf?? tommyfromvienna 10 1.408 24.03.2024, 15:17
  Ein Cabrio soll es werden Dolsch 23 2.158 17.03.2024, 18:18
  Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben corvette1994 8 5.079 08.07.2021, 13:25
Letzter Beitrag: Legend32
  Wer möchte C5 Schalter auf Automatik umbauen? Eiky 18 14.288 07.02.2020, 18:00
Letzter Beitrag: keineAhnung
