Motorhaube
Hallo, ich studiere gerade Kunststofftechnik und erarbeite gerade für meine Seminarbeit eine Liste mit Karosserieaußenhautbauteilen aus Kunststoff für Corvette C6 und Z06.
Ich weiß, dass Z06 eine Motorhaube aus kohlenstofffaserverstärkten Kunststoff (CFK) hat und die Unterstruktur, die Innen an die Motorhaube geklebt wird, aus SMC (spezieller Faser-Kunststoff-Verbund) besteht. Die Motorhaube von C6 besteht aus Stahl.
Frage
Nun meine Frage: Besteht die Unterstruktur von C6 aus Stahl oder wie bei Z06 aus SMC.
Wer einen C6 hat, kann dies einfach mit einem Magneten und Klopfen überprüfen: SMC ist nicht magnetisch und hört sich im Vergleich zu Stahl anders an.
Hilfe!!
Vielen Dank.
@ Die Motorhaube von C6 besteht aus Stahl.
das wage ich zu bezweifeln haarsträubend
Gruß Heinz Hallo
Hallo Heinz,
Vielen Dank für deine Antwort.
Grübeln
Die Motorhaube C6 ist nicht aus CFK, dies hat nur Z06. Da, wie du sagst, sie auch nicht aus Stahl ist, wird für das obere lackierte Blech Aluminium verwendet. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.
Da mich Kunststofftechnik interessiert, wäre für mich interessanter ob das Innenblech bzw. die Unterstruktur von C6, wie beim Z06, aus Kunststoff oder eben doch Metall, Alu oder Stahl, ist. Kannst du mir da weiterhelfen?
Grüße,
Tobi
Da habe ich aber auch meine Zweifel. Erstens biegt sich das Teil beim schliessen durch wie ein nasses Stück Toastbrot, zweitens klingt die Haube wenn man darauf klopft auch nicht anders als die ganzen Kunststoffteile an der C6, von dem her gehe ich schon davon aus, dass die Haube aus Kunststoff ist...
Nachtrag:
Hab mir die Haube eben gerade angesehen. Der Unterbau ist definitiv aus Kunststoff, genau wie der obere Teil der Haube (meiner Meinung nach) auch,. da würde ich fast nen Besen fressen,w enn ich falsch liege...
Hallo NetVette,
sehr interessant, was du schreibst. Ich habe noch eine Möglichkeit vergessen:
Die Motorhaube könnte aus einem Thermoplast (einer anderen Gruppe von Kunststoffen) sein. Was für diese Überlegung spricht, ist deine Aussage, dass es sich durchbiegt "wie ein nasses Stück Toastbrot".
Idee
Da Thermoplast ein eher weicher Kunststoff ist und eine gewisse Steifigkeit bei Motorhauben gewährleistet sein muss, könnte die Unterstruktur aus SMC sein. Im SMC sind kurze Glasfasern enthalten, die das Bauteil erheblich steifer und fester werden lassen als es bei einem reinen Thermoplast der Fall ist.
Grüße,
Tobi
wie bei fast allen Corvetten (außer den Sondermodellen) besteht die C6-Außenhaut aus GFK.
Hallo Schlumpf Hallo
Du meinst einen Citroen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Heinz Hallo-gruen
Hallo Schlumpf,
nachfolgend ein paar Info´s gültig für die C6, entnommen dem Buch "Corvette C6" von Phil Berg, Verlag Motorbooks International 2004, Seite 42.
In der C6 gibt es 5 verschiedene Kunststoffe im Karosseriebereich:
Motorhaube, Türen und Kofferraumhaube (sowie Verdeckabdeckung beim Cabrio) sind aus Poyester SMC, soweit ich das verstehe entsteht beim Fertigungprozess eine Art von Fiberglas.
Stoßfänger vorne und hinten und jintere Kotflügel bestehen aus Polyurethane gefertig in einem RRIM Prozess (Reinforced-reaction injection molding ??)
Vordere Kotflügel ebenfalls aus Polyurethane-RRIM versetzt mit mineralischen Mikropartikeln zur Gewichtsreduzierung.
In 2005 und teilweise 2006 war das Targadach aus Polycarbonat (neigte zum Wegfliegen), ab 2007 ebenfalls aus SMC.
Kleinteile wie Tankdeckel oder Spiegel sind aus GTX Plastik.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen, falls du eine Kopie der Buchseiten brauchst für Deine Arbeit, bitte PN.
Grüsse, Harald Hallo-gruen
Bei der Z06 sind die vorderen Kotflügel und die Radhäuser aus Kohlefaserverbundwerkstoffen, darüber hinaus ist in der Bodengruppe noch eine CFK-Haut um einen Balsaholzkern verbaut.
Die Motorhaube ist nach meinem Kenntnisstand bei der Z06 nicht aus CFK, wohl aber bei der neuen ZR1, bei der dies auch extra hervorgehoben wird.
Was ist denn bei der Z06 aus Carbon?
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
  Gasdruckfeder Motorhaube Sherwoodtaucher 22 7.081 26.05.2025, 19:34
Letzter Beitrag: colonel
  Haubenlift für Motorhaube Ador 9 16.182 20.04.2020, 19:48
Letzter Beitrag: Supercharged
  Spaltmaß Übergang Frontschürze - Motorhaube eistee 19 11.715 03.09.2019, 00:11
Letzter Beitrag: fischmanni
Smile Meine Motorhaube entriegelt nur einseitig Mayday007 9 7.956 26.10.2016, 22:56
Letzter Beitrag: Subseven
Brick Hilfe ! Corvette öffnet sich nicht mehr ! Mechanische Motorhaube auch nicht. Chris Risch 12 12.362 18.09.2014, 19:40
Letzter Beitrag: Chris Risch
