Themen: 66
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Fahre ich bei meinem C4 Coupe das Beifahrerfenster ganz runter und "schlage" die Tür zu rappelt die Scheibe in der Türe herum.
Es gibt an der Türe oben 2 "Gleitschuhe", bei entfernter Türverkleidung verstellbar, die gegen die Scheibe drücken. Stelle ich aber den in Fahrtrichtung forderen Gleitschuh so ein, daß er gegen die Scheibe drückt (bei offenem Fenster) reibt und drückt er beim Schließen der Scheibe ganz fürchterlich - und verspannt die ganze Mechanik.
Das Handbuch hilft mich aber nicht viel - da steht ganz schlau ... adjust...
... hmm, ist sicher sehr speziell aber weiß jemand Rat?
Gruß und Dank,
Klaus
Themen: 26
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: black
Baureihe (2): black
Baujahr,Farbe (2): C5 convertible
Hallo Klaus,
Das von Dir beschriebene Problem haben sehr viele
C4, meine machte da keine Ausnahme.
Du must mal nachschauen, in welchem Zustand sich die
beiden Druckstücke befinden. Es ist vielleicht die ganze
"Teppich-Beschichtung" schon abgenutzt. Ansonsten
kann ich mir die beschriebenen Probleme nicht erklären.
An der Gegenseite (außere Schachtleiste) befindet sich
ebenfalls so ein "Teppich-Polster", vielleicht ist das
schon abgenutzt. Die Druckstücke bekommst Du bei Ecklers,
das Gegenstück gibts nicht einzeln. In diesem Fall ist eine
neue Schachtleiste angesagt.
Aber vermutlich hat es gar nicht an den oberen Druckstücken
gelegen. Du hast sie bestimmt jetzt zu stramm eingestellt.
Rappelt die Tür denn auch bei teilweise offenem Fenster ??
Wenn die oberen Dinger zu locker sind, rappelt das Fenster
dann auf jeden Fall in dieser Stellung. ist das Fenster
ganz unten ist trotzdem Ruhe (war bei mir so). Vielleicht
liegt das Problem ja im unterm Bereich der Führung.
Stevie
Themen: 275
Baureihe: C6 Convertible
Baujahr,Farbe: 2009, rot
Hi Klaus,
wie Stevie schon sagte, das ist bei einer C4 leider so!
Abgesehen davon, dass man eine Corvette-Tür nicht "zuschlägt" wollte ich mich mit dieser "Tatsache" - wie Du - auch nicht abfinden. Habe durch langes "adjust" es dann so hinbekommen, dass Scheibe ganz oben und Scheibe ganz unten jetzt kein Problem mehr sind. Nur die Positionen dazwischen versuche ich, tunlichst beim Schliessen der Türen zu vermeiden.
Gruß aus Berlin
Helmut
Gruß aus Berlin
Helmut
Themen: 66
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Aha, danke Ihre beiden,
das ist also wohl eine serienmäßige Option TR13...
Nun ein bißchen kinetische Energie braucht die Türe schon zum Schließen.
Die Fahrertüre macht das nicht, ich will aber eigentlich nicht dort nachschauen wie's eingestellt ist (demontieren usw...).
Die Druckstücke weissen natürlich nach 7 Jahren Verschleiß auf. Die an der äußeren Schachtleiste ganz besonders (dort fällt auch die Verwendung von rostendem Eisen im Außenbereich auf ).
Die Scheibe schließt z.Z. leidlich gut. Deshalb habe ich eine gewisse Scheu an der Führung etwas zu verstellen... (denn die Zahl der eindringenden Wassertropfen bei Regen will ich nicht leichtsinnig erhöhen).
Ist die Scheibe ganz oben wird sie vom guide "gefangen" --> kein Problem;
teilweise gesenkt, liegt sie an der inneren oder äußeren Schachtleiste an --> kein Problem
Aber halt ganz unten wird sie nicht mehr zwischen den Schachtleisten eingeklemmt --> brrr
Dann werd' ich mal noch ein bißchen probieren...
Gruß, Klaus
Themen: 170
Baureihe: C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe: rot / weiß
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Wenn Du erfolgreich probiert hat, poste doch bitte mal Deine Erfahrungen. Habe das gleiche Problem...
Themen: 170
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Das Problem kommt glaub ich auch auf mich zu, wenn ich das so lese.
Beim öffnen bzw. schließen des Fensters, habe ich an 2xStellen im vorderen Bereich, wo solch "Teppichstücke" angebracht sind, leichte Schleifgeräusche und auch kleine Kratzer in der Scheibe, als wenn sich Sand dazwischen befindet. Teppichstücke am Ende???? Bekommt man diese einzeln gekauft und wie baue ich sie dann ein???
HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!
_______________________________
Peter/Hamburg
Themen: 26
Baureihe: C5
Baureihe (2): black
Die bekommst Du einzeln. Zumindest in den USA, ich
glaube 10$ war der Stückpreis. War bei Ecklers oder
so, bin mir nicht ganz sicher.....
Zum Einbau mußt Du die Türverkleidung abmontieren,
den Rest siehst Du dann. - Dürfte kein Problem sein.
Stevie
Themen: 118
Baureihe: C7 Cabrio
Baujahr,Farbe: 15'er velocity yellow
@Stevie Kannst Du noch mal genau ermitteln, wo zu kaufen und vor allem wie diese Teile überhaupt im englischen heißen, werde dort unter Teppiche wohle nichts finden
bei corvette24.de hab ich folgendes gefunden: Schachtleiste, ist das sowas??
Peter/Hamburg
Peter/Hamburg Nr.12
Themen: 26
Baureihe: C5
Baureihe (2): black
Hi Peter !
Vertrieben werden die Dinger bei ecklers.com
für 10 $ pro Stück. Best.Nr. A9211. 4 Stück im Set
kosten 33$(Best.Nr. 40932) Ecklers bezeichnet die Dinger
als "Anti Rattle Door Window Bumper"
Wer die Dinger in D auf Lager hat, kann ich Dir leider
auch nicht sagen.
Die Schachtleiste sitzt außen, auf Ihr ist ebenfalls ein
Druck-Polster zur spielfreien Führung befestigt. Wenn
dieser Belag runter ist, muß ne neue Schachtleiste her.
Das beste wird sein, Du montierst mal die Türverkleidung
ab, und schaust Dir die Dinger an. Dann kannst Du sehen,
ob sie verschlissen sind, oder sich noch nachstellen
lassen.
Save the wave !
Stevie
Themen: 66
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
ein kurzer update - ohne Erfolg...
Habe kurzfristig keine neuen "Druckstücke" gekauft.
Sobald das Fenster den oberen guide verlassen hat (der die Scheibe in den oberen 25mm einfängt) wackelt die Scheibe munter herum. Z.T. macht das vordere Führungsteil, das an der Führungsstange rutscht Krach, hat auch schon Risse...
Es war mir nicht möglich die Scheibe sinnvoll so einzuklemmen, daß das Rappeln verhindert wird...
also habe ich Türverkleidung wieder montiert. Das Geräusch wird mich noch eine Weile begleiten...
