Türpappe rappelt
beim Überfahren von "ruckeligen" Straßen klappert meine Türverkleidung (1996, Cabrio) im Bereich des Schließmechanismus,
also im oberen Bereich. Unten, wo die sichtbaren Haltestopfen sind, ist alles fest. Ist das "normal" oder lohnt sich der
aufwendige Ausbau um mal nachzuschauen?
Jens
Hallo Jens,
der Ausbau der Türverkleidung ist nicht wirklich aufwändig, dauert vielleicht 10 min.
Video dazu:
C4 Türverkleidung entfernen
Würde vermuten, deine Türverkleidung ist im oberen Bereich von hinten gebrochen.
Das geschieht leider häufig, wenn die Oberkante der Verkleidung zum Festhalten beim Schleißen der Tür verwendet wird, gerade beim Cabrio mit heruntergelassenen Scheiben.
Die Stege hinten auf der Verkleidung brechen und der obere Teil wackelt locker herum und wird nur noch von der vorderen Sichtlage gehalten.
Hier ein Video zum möglichen Defekt und einer Reparaturmethode:
C4 Türverkleidung reparieren
Neue Verkleidungen sind leider schweineteuer, die Instandsetzung lohnt also.
Jörg
Hallo Jörg,
vielen, vielen Dank für Deine sehr ausführliche Hilfe.
Dann werde ich mich mal in der kommenden Winterpause ans Werk machen.
Jens
Hallo Jens,
keine Ursache, gern geschen.
Wäre toll, wenn du mitteilen könntest, ob meine Vermutung tätsächlich richtig war, wenn du die Verkleidung mal ausgebaut hast, um nachzuschauen.
Jörg
  Türe "rappelt" Klaus 10 11.162 15.02.2002, 20:48
Letzter Beitrag: hjpdeg
