Laufleistung C5-Motor
Hallo Leute, Hallo-gruen
vielleicht nervt meine Frage, da eventuell schon mehrfach im Forum gestellt (ich kann aber nichts finden). Kopfschütteln
Welche Laufleistung wird bei vernünftiger bis sportlicher Fahrweise ein C5-Motor in etwa bringen können?
Ist mir schon klar, dass das vom Fahrverhalten, von den Ölwechseln u.s.w. abhängig ist.
Mit Vollgas kann man diesen Motor ohnehin nicht ständig bewegen, dafür hat er zuviel Power.
Also bleibt nur die "normale" Beanspruchung zur Bewertung.
Als Vergleich:
Ich habe für den Alltag einen Mercedes C280 Sport, Baujahr 1997 mit derzeit 235000 km auf dem Buckel. Der Motor hat "nur" 197 PS und wird meist unter Volllast gefahren (wenn er warm ist). Läuft aber immer noch extrem gut, hat immer noch gute Leistung und zeigt keinerlei Probleme. Geist
Welche Laufleistungen sind bisher bei einem C5-Motor bekannt? Frage
Ich will hier nicht weiter ausholen. Werde mich bei den diversen Antworten dann weiter dazu äußern.
Viele Grüße Hallo-gruen
Arnold
mir sind Exemplare mit über 300.000 km bekannt und laufen einwandfrei.
Vorraussetzung,regelmäßige Wartung. Yeeah!
Hallo Molle,
das hört sich doch recht gut an. OK!
Gruß, Arnold
https://forums.corvetteforum.com/showthr...?t=1866462
noch Fragen??? Feixen
Hallo Sani,
wenn das wirklich stimmt, dann ist das doch der Hammer, oder?
Wenn das die schwarze Corvette ist, dann Respekt!!! Die sieht doch noch super aus. Respekt
Gruß, Arnold
Das stimmt schon. Du musst nur den ganzen Thread lesen. OK!
hi,kenne hier auch jemanden der seine c5 98 gekauft hatt, ist ne 97 und hatt auch schon über 250tsd gelaufen und auto ist 1a, wie werner schon schrieb bei regelmässiger wartung kein problem gruss dirk Prost!
Hi
hier in Frankreich hat einer schon (99er) 260000 drauf und fährt regelmässig auf ner Rennstrecke (Dijon Prenois und Magny Cours)
6 Gang
2x Kuplung neu, Bremsen Reifen... das war's
Fabrice
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
Meine ist eine 2003er und hat nicht ganz 160000 km runter. Die ersten 100000 waren
wohl Langstrecke (vom Vorgänger).Die hat er in zwei Jahren runtergespult. Bisher keine Probleme.
Mit freundlichen Grüßen
Ja,die C5 scheint ein besonderes Sahnestück zu sein,
Gruss RainerR
RaRo
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 14.285 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 2.460 09.09.2025, 16:58
Letzter Beitrag: minth4130
  Tachoumbau, Laufleistung anpassen Chevyvette90 13 8.945 13.08.2024, 13:14
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 3.245 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 6.326 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
