Ölmessstab bei SB C3
Nachdem ich gesehen habe, daß Mancher nicht weiß, wo an seiner C5 die Hupe ist,
traue ich mich jetzt.............
nicht lachen , aber wo ist der Ölmessstab an einer C3 SB von 1972 ?
ernst gemeinte fragende - mir etwas peinliche - Grüße Edgar
Mittig links oder rechts, je nach Ausstattung bzw. Optionsliste.
Wahrscheinlich ist Dein Ölmessstab inklusive Führungshülle auf selbständige Entdeckungsfahrt gegangen. Passiert immer wieder. Nomalerweise ist der Messstab nicht zu übersehen.
Das Loch für den Stab befindet sich unterhalb des Krümmers zwischen den mittleren Auslässen.
Es gibt Tüllen für den Messstab, die nicht einfach nur GM-billig-like in den Block gesteckt werden, sondern mit einer Lasche zusätzlich verschraubt werden können.
Bei mir ist er ca. zwischen dem linken Auspuffkrümmer und dem Bremskraftverstärker.
Hast du denn noch nie nach dem Öl gesehen ???
stefan
Genau wie bei mir Yeeah!
Mit freundlichen Grüßen
Danke Frank Prost!
Gruß Edgar
Moin!
der neugierde halt halber: Er könnte doch auch, bei wenigen Motoren und ich bin mir nicht sicher ab welchem baujahr, auf der BFS sein.......
Dann aber eher unten am Block....
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
edgar hat die c3 doch noch kaum bewegt... is ja "neu"! Hallo
Kevin Hallo
Zitat:der neugierde halt halber: Er könnte doch auch, bei wenigen Motoren und ich bin mir nicht sicher ab welchem baujahr, auf der BFS sein.......
Wenn BFS Beifahrerseite bedeutet, so habe ich das oben bereits geschrieben (links oder rechts). Das das Loch unten am Block liegt habe ich auch erwähnt (unterhalb der Krümmer).
Moin!
Frank, unterhalb der Krümmerliegen sie beide. JEdoch entweder in Höhe der Zylinderoberkante (Fahrerseite) oder ca. 1,5cm oberhalb der Ölwanne nähe Anlasser Beifahrerseite (neuere Motoren, aber auch schonbei einem alten 307 gesehen). Das meinte ich mit unten am Block BFS (BeiFahrerSeite)
Und beide haben unterschiedliche Führungsrohrlängen
Gruß daheim
der Cowboy
Ha ha ,alle lachen. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen oder ?
Ich nicht !
Den Leuten, die darüber lachen möchte ich erzählen,
das mir das bei einem BM* auch passiert ist, und ich habe schon OK!
einige Motoren zusammengeschraubt.
Gesucht, geschaut, verzweifelt.
Also „Read the Fu*** Manual„.
Hat kein Peilstab mehr, der neue BM*
Zündung an Knöpfchen drücken und Display ablesen….
Über den Zustand des Öl´s sagt das natürlich nicht mehr aus. Kopfschütteln
Das ist genau so blöd mit dem Radio am S320 meines Nachbarn. huahua
Hat einen nagelneuen S320 .
Soll ihm aus dem Krankenhaus abholen.
Schlüssel rein und
AHHHHHH Radio auf Flugzeug start lautstarke!! Geiger
Nur wo geht es leiser? Zündung wieder aus.
Manual lesen. I Drive ? nö, ahhh auf Seite 91
Regler in der Mittelkonsole auf der Beifahrerseite
5 Minuten gesucht, 2 Nachbarn aufgeweckt, danke Daim**,
Ach ja und schlagartig selber wach Direktor
Technik die begeistert……
Ich hasse dieses neumodische Zeug. Diskussion
  Ölmessstab beim Krümmertausch im weg TimmyC3 6 12.158 12.07.2020, 00:24
Letzter Beitrag: TimmyC3
  Ölmessstab guzzist 8 5.706 10.09.2010, 17:40
Letzter Beitrag: guzzist
Smile Ölmessstab justieren Titan 14 6.311 20.07.2006, 00:14
Letzter Beitrag: c373
