Bezeichnung A4-Getriebe der C5?
Frage an die Fachleute:
Nachdem der Kompressor in meiner C5 ca. 10.000 km gute Dienste geleistet hat, rechne ich irgendwann damit, dass das Automatikgetriebe meiner 2000er C5 irgendwann nachgibt. Bisher macht es nach keine Anstalten aufzugeben, aber der Tag wird kommen.
Ich würde mich gerne vorab schlau machen, ob man das verstärken kann, was das kostet, wer das macht, wie lange es dauert...und wie die genaue Bezeichnung lautet. Frage
Ich habe schon mal von TH-400 gehört, TH-350 usw., habe aber keine Ahnung was das bedeutet.
Vielen Dank schon mal und guten Rutsch!
Robert
PS: Die Suchfunktion habe ich schon genutzt, aber nichts gefunden.
Sorry, falscher Thread!!! Lieber Admin, bitte in das C5-Technikforum verschieben, danke!!!
zum Thema C5 mit Kompressor und Automat frag mal die Tina oder den Marco vom CCBB.
Bzgl. Verstärkung, Kosten und wer das macht, schau mal hier vorbei:
https://www.automatic-transmission.de/
Bisher habe ich von dem nur gute Referenzen gehört.
Markus
Hallo Robert,
die Getriebe in der A4 C5 heissen 4L60E bzw. 4L65E für die verstärkte Version.
In D gibts leider keinen Anbieter der sich mit Performanceupgrades ernsthaft beschäftigt hat. Alle bauen durchschnittliche Shift oder Überhol Kits ein leider meist zu überduchschnittlichem Preis. Über Garantie bei Rennsportteilen müssen wir nicht reden...
In den US gibts zwei Anbieter mit sehr guter Reputation:
RPM Transmission und
FLT Transmission
Die FLT Getriebe kannst Du über Coolchevy beziehen der für FLT die Europavertretung hat. Wir selbst haben RPM den Vorzug gegeben, nach dem ich im Amerikanischen Corvetteforum den folgenden Thread gestartet hatte:
https://forums.corvetteforum.com/showthr...?t=1844406
Alles Weitere steht dort, im Endeffekt wurde wie folgt geordert:
4L65E Level V mit allen technisch möglichen Verbesserungen, wie verstärkten Ein und Ausgangswellen, 5 Planeten, Sun shel, Shiftkit, Freiläufe, breiteres Bremsband usw....
gut für 750+ PS
Dazu kam noch ein PI Wandler mit 3 Scheiben Lookup und 2800er Stallspeed und ein 3.15er Differential mit mikropolierten Gängen, integrierter Differentialölpumpe samt externem Kühler sowie gehärteten Ausgangswellen im 2004er Getrag Gehäuse dass so stabil ist dass man auf die zusätzlichn Verstärkungsstreben verzichten kann und das Diif bei 1000NM trotzdem noch nicht am Getriebe abbricht.
Sieht dann so aus:
[Bild: SL730203.JPG]
Gruß Marco
[Bild: bannercag2.jpg]
Vielen Dank, das ging ja richtig schnell!
Die nächsten Wochen werde ich nutzen, um mir die nötigen Infos zu holen. Leistungsmäßig bin ich mit meinen knapp 500PS ein richtig kleines Licht!!!
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, so ein Automatikgetriebe wie eine sequentielle Schaltung arbeiten zu lassen? Also den Schalthebel einmal nach vorne drücken - einen Gang runter, nach hinten ziehen - einen Gang rauf?
Wenn ich das Thema einmal anfassen muss, dann gleich richtig Feixen
Die besten Wünsche für 2008!
Robert
Umbau auf Schaltgetriebe? Im Ebay ist gerade ein 6-Gang für 500€ zu haben...
Interessante Threads zu dem Thema:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ight=4L60E
Umschaltbare Schaltcharakteristik der A4 Automatik funktioniert ohne Probleme.
Till hat das bei mir umgesetzt.
mich würden die Hintergründe zu folgender Aussage von Marco interessieren.
Zitat:
"Einzige Einschränkung ist, dass das 4l60e im Serienzustand nicht wirklich für Schiebebetrieb geeignet ist und somit der Effekt Motorbremse nicht überstrapaziert werden sollte."
Genau diese Motorbremse nutze ich ausgiebig -muss ich mir jetzt Gedanken über ein RPM oder FLT Tranny machen? Frage
" Sie haben ein Produkt mit außergewöhnlicher Leistungsfähigkeit erworben. Bewegen Sie es mit Vorsicht und der gebotenen Weitsicht. Die Verantwortung für Ihre Handlung tragen Sie alleine".
2008 by Seapilot
...nochmal nach oben schieb...
Vielleicht kann mir doch noch jemand meine Frage beantworten? Hilfe!!
"mich würden die Hintergründe zu folgender Aussage von Marco interessieren.
Genau diese Motorbremse nutze ich ausgiebig -muss ich mir jetzt Gedanken über ein RPM oder FLT Tranny machen?"
2008 by Seapilot
Zitat:Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, so ein Automatikgetriebe wie eine sequentielle Schaltung arbeiten zu lassen? Also den Schalthebel einmal nach vorne drücken - einen Gang runter, nach hinten ziehen - einen Gang rauf?
Zitat:Umschaltbare Schaltcharakteristik der A4 Automatik funktioniert ohne Probleme.
aaaber nur bei den 1999er - 2004er Steuergeräten. Im Endefekt kann bei der Programmierung jede gewünschte Abstmmung hergestellt werden, also auch das direkte Halten des jeweiligen Ganges bis zum manuellen Hoch oder Runterschalten. Dafür sollte aber doch ein Shifter verbaut werden um in der Hitze des Gefechtes nicht den verkehrten Gang zu treffen. Man hätte dann im Prinzip eine sequentielle Schaltung natürlich mit der Einschränkung der ca. 8fach längeren Schaltzeiten. Um ein manuelles Feeling zu bekommen müsste auch die Wandlerüberbrückung im dritten Gang sofort nach dem Up/Down shift wieder aktiviert werden, da die overrun clutch die den Freilauf verhindert im 3. Gang von der Hydraulik nicht aktiviert wird (nur in 1 und 2). Und genau da fangen die Haltbarkeitsprobleme an:
Die Wandlerüberbrückung muss vollastfähig sein, ab 3 Scheibenkupplung z.B im Viggillante wandler von PI ist das haltbar (aber ruppig, 5 Scheibenkupplung ist noch haltbarer aber dann nicht alltagstauglich) die PWM Steuerung des Wandlers hilft da nichts mehr...
Ein vom Valvebody aus manuell schaltbares 4L60e ist ebenfalls machbar (vg. Gears Magazin Mai /Juni 2006 Seiten 4-13). Da gibt es dann allerdings kein Zurück zum Automatikbetrieb.
Wie man leicht sieht ist eine Paddleshiftfunktion des 6L80e im 4L60e nicht realisierbar.
Das von GM im PCM vorgesehene Torquemanagement sollte in keinem Fall vollständig deaktiviert werden. Nur so bleiben die Hardparts dauerhaft funktional, da die Drehmomentmultiplikation des Wandlers (ca. Faktor 2) automatisch durch Zurücknahme der Zündung während des Schaltvorganges (200ms)zwischen 20 und 30° korrigiert wird. Wenn beim 4l65e im Schaltvorgang durchdrehende Räder auftreten wurde mit Sicherheit etwas zu Ungunsten der Haltbarkeit verändert.
Zu den Unterschieden zwischen 4L60e und 4L65e:
https://www.fastfieros.com/tech/4l60_4l65e.htm
Es muss also nicht unbedingt ein FLT/ RPM tranny sein GMPP tuts auch.
Gruß Marco
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 13 537 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.428 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 3.533 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 2.397 14.06.2024, 10:46
  Getriebe Ctirad 2 3.637 03.09.2021, 07:50
