Hilfe,Ölverlust
Smile
Hilfe!!
Hallo an alle,
ersteinmal herzliche Weihnachtsgrüße an alle Mitglieder des Forums aus dem bergischen Land.
Ich habe vor einigen Tagen meine C4 in der Firma abgestellt und habe dann nach dem rausfahren aus der Halle festgestellt,daß irgendwo Motoröl austritt.
Habe heute nocheinmal nachgesehen,bei laufendem Motor(Öl warm)konnte ich feststellen wo es leckt,habe allerdings im Moment nicht die Möglichkeit großartig zu schrauben,kenne auch noch nicht die Ursache.
Wenn ich von der Fahrerseite unter den Wagen sehe,sehe ich den Ölfilter;Wanne mit Ölablaßschraube.Direkt dahinter ist so etwas wie ein Deckel angeschraubt,aus diesem tropft das Öl. Grübeln
Die Spezies unter euch wissen doch bestimmt was da faul ist ,wenn an dieser Stelle Öl entweicht.
Könnt Ihr mir einen Tip geben ?
Versuche auch mal ein paar Fotos einzustellen,hab ich aber irgendwie Schwierigkeiten mit.
Gruß aus Solingen
Volker
hallo chevy
hast du eine automatik oder nen schalter?
könnte vielleicht automatikgetriebeoel sein,
dein oelfleck ist der schwarz oder eher rötlich?
ist halt schwierig ohne bild genaues zu sagen
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Frohes Fest!
dort leckt es häufig raus, auch wenn die Ursache nicht direkt unter dem Deckel zu finden ist. Grund: das Öl läuft auch von oben hinten am Motor entlang und sammelt sich an dieser Stelle, wo es abtropft. Absolute Ferndiagnose: Es kann die Dichtung der hinteren Kurbelwellenlagerung sein, gleichwohl auch die Ventildeckeldichtungen. Wie sieht der Motor oben denn an den Seiten aus? Ölig? Dann würde ich erst mal die Ventildeckeldichtungen wechseln. Gut ist natürlich der Tipp, mal zu gucken, was für eine Farbe das Öl, welches abgetropft ist, hat.
Bis dann
Peter
Peter 01
Kann evtl. auch die Ansaugbrücke undicht sein? Das hatt ich mal und das Öl sammelte sich an der von Dir beschriebenen Stelle.
Musst mal den Motor von Oben nach Unten ansehen, ob es irgendwo Spuren gibt.
Guten Abend allerseits,
meine C4 ist eine mit Automatik.Die Farbe ist dunkel bis schwarz,absolut kein rötliches Öl.
Der Motor ist von oben und an den Seiten absolut trocken.
Gruß aus Solingen
Volker
Es kommt auch immer mal wieder vor , das der Öldruckschalter undicht wird .
Der befindet sich in der Nähe des Verteilers am hinteren Ende des Motors .
..ja, der Öldruckschalter war es bei mir auch.Hätte nicht gedacht das soviel Öl daraus tropfen kann.Hat 20 Euro gekostet und 10 min.Ein/Ausbau-Andreas grüsst
"VORSICHT,LESEN GEFÄHRDET DIE DUMMHEIT"
Das kann eigentlich nur der hintere Kurbelwellensimmerring, ein Stopfen (höhe Nockenwelle) im Block hinter dem Schwungrad oder die Ölannendichtung sein. Wenn es der Öldruckschalter wäre, würde der Block nicht trocken wein. Ich würde mal das Wandlerschutzblech (4 Schrauben) abschrauben, dann siehst du mehr.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
...das Öl läuft hinten am Block runter und sammelt sich zwischen Motorblock und Getriebe.Erst von oben sahen wir das das Öl vom Öldruckschalter nach unten lief(von unten schlecht auszu machen).Bei mir war jeden Tag eine kleine Öllarche auf dem Garagenboden(ca.10/15 Tropfen).Mir war das ganz Recht,habe schon schlimmeres befürchtet-Andreas animierte C4
Dort ist der Öldruckschalter und der Öldruckgeber eingebaut. (Bild)
Waren beide bei mir schon undicht.
Öl läuft dann an der von dir beschriebenen stelle raus.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 1.233 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 28.620 11.08.2025, 08:17
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 6.535 25.04.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Thomsen
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 3.719 30.05.2021, 21:41
  Hilfe! Unterdruckschlauch kaputt SnufflE 2 4.735 29.12.2019, 12:41
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
