Probleme mit Ladegerät von Aldi
wie viele andere sicher auch ,habe ich mir eines dieser Günstigen Batterie-Lade/Pflege Geräte
von Aldi oder Lidl ergattert.
Dann hat es mir Jemand mit einem Bordnetzstecker ausgerüstet.
Bei meiner C5(98er) lädt das Teil,wenn ich es am Zigarettenanzünder anschließe.Nur auf "Mode" drücken und es geht los.
Bei Claudia´s C5(02er) tut sich gar nix.Lediglich die Stand by Lampe leuchtet auf.
Sollte der Besitz einer älteren C5 zur Abwechslung mal Vorteile haben?
Ich nehme mal an,das Bordnetz schaltet sich mit der Zündung ab(wegen der "Sicherheit")
Noch so ne Verschlimmbesserung oder was...? Motzen Motzen Motzen
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Das kann sein , das es nicht bei jedem Fahrzeug funktioniert!!!
Prüfe mal , ob Du Spannung auf der Steckdose hast , wenn Zündung aus ist und der Zündschlüssel abgezogen ist!
Wenn ja , müßte es klappen , wenn nein .....Pech gehabt!
Auch schon an der Steckdose in der Ablage probiert?
Bei den Zigarettenanzündern gibt es nach meinen Beobachtungen generell Unterschiede. So z. B. auch bei Ladegeräten für Handys.
bei meinem Benz ist das auch so, nur Saft wenn Zündung an. Kopfschütteln
Musste den Lader im Motoraum an den vorhandenen Stellen anklemmen. Yeeah!
Siggi
Das ist/war deutsches Sicherheitsdenken ! Wenn die Zündung aus ist und Schlüssel
abgezogen ist , darf keine Spannung mehr auf der Steckdose sein!
Erst als sich Tausende beschwert hatten (Handy laden , Navi etc.) wurde es wieder geändert.
Kann aber in jeder Werkstatt ruckzuck geändert werden , wenn man es nicht selbst kann!
Mein Ladegerät wurde von Grossmeister Hucky mit einem Stecker ausgerüstet, und
funzt via Zigarettenanzünder tadellos. OK!
Na ja .........den Bergvölkern muß man ja helfen! huahua huahua
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
steige demnächst auf Audi um und hoffe da kann man das Dingens am ZIG-Anzünder anschließen.
Vielleicht muß ich es auch nicht und es kommt keinen Meldung nach ein paar Tagen LO Batteriestand Komfortfunktionen abgeschaltet. Kopfschütteln
So ist es halt mit den Neuzeitlichen Autos, die brauchen mehr Strom im Stand als beim fahren. Feixen
Siggi
Hallo Thomas,
erstmal prüfen, ob die Steckdose funzt. Wenn gar nicht, dann ist Sicherung durch, wenn nur über Zündung, dann andere Zubehördose probieren. Wenn beide Steckdosen nur über Zündung eingeschaltet werden können, muss das entweder geändert werden, oder woanders eine Steckdose , die immer Saft hat nachgerüstet werden.
Gruss Rainer
Bei meiner C5,2001, funzt es,auch wenn Zündung aus ist,
Gruss RainerR
RaRo
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.204 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 9.944 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Klimabedienteil macht Probleme Isinet 4 4.186 23.09.2021, 10:24
Letzter Beitrag: fsahm
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 16.936 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
  ABS probleme 28-TCS no comm. 38-RTD no comm. Fino1503 25 20.554 01.05.2021, 19:06
