Electronic-Teufel
Ich habe ein kleines Electronicteufeltjen in meinen C4
Seit ein paar Tagen brennt, wenn ich das Lich einschalte, die Fernlichtwarnlampe, aber das Fernlicht brennt nicht. Wenn ich das Fernlicht anschalte geht das Fernlicht normal an und auch wieder aus, nur das Warnlämpjen bleibt brennen.
Hilfe!!!!
Erik
----- Men do not quit playing because they grow old; they grow old because they quit playing -----
Hallo Erik,
so ganz fit bin ich nicht bei der Elektronik, jedoch könnte ich mir vorstellen, dass die Kontroll-Leuchte über den Lichtschalter geschaltet wird und dieser defekt ist.
Ich schaue heute abend mal in die Schaltpläne.
Sorry, hat ein bisschen länger gedauert:
Laut Schaltplan wird die Fernlicht-Anzeige (High Beam Indikator) über den Headlight Dimmer Switch angesteuert, also der Blinkerhebel.
Abhängig vom Baujahr, sitzt bei den neueren C4 noch ein Central Control Module (CCM) dazwischen.
Der Instrument Cluster ist nochmals über eine Sicherung abgesichert (FUSE27, 5Amp).
Die solltest Du prüfen, sowie die entsprechenden Steckverbinder und den Schalter.
Ein kleines Voltmeter sollte hier ausreichend sein.
Die Kabelfarben:
Schalter zu CCM: hellgrün
CCM zu Cluster: hellgrün / schwarz
Cluster zu Sicherung: pink
So wie ich den Schaltplan interpretiere, kann an dem Problem eigentlich nur das CCM oder ein Kurzschluss das Problem sein.
Wäre der Schalter defekt, müsste das Fernlicht auch brennen.
Viel Erfolg.
Ooops, fast hätte ich es vergessen: Wenn Du am CCM oder am Cluster bastelst, denke daran, dass Du geerdet bist!!!
Hallo Erik
ich glaube das ich dies Problem schon mal gesehen hab.
Deine H4 Birne hat 3 Anschlüße, einen für Normallicht einen für Fernlicht und einmal Masse. Wenn die Masse Weg ist (oder in der Birne abgebrochen) brennt die Fernlichtcontrollr immer. allerdings müßte auch der Scheinwerfer nicht richtig funktionieren.
hoffe das es dies ist dann mußt du nur die Birne tauschen (oder für Masse sorgen).
Christoph
  Electronic spinnt !! Mario91 4 4.343 16.02.2002, 01:32
Letzter Beitrag: Stevie
