Mit Monza Mufflers zur MFK brauche Schweizer Hilfe
Hallo Eidgenossen,
habe eine Frage.
War von euch schon mal einer mit den Monza Mufflers(die Ohne Topf) bei der MFK Frage
Bin irgendwie zu faul die originalen wieder ran zu schrauben und nachher wieder zu tauschen. bow Tie
Gruss Hallo-gruen
Ich hasse alle Rechtsverdreher.
:kreuz:
Hallo Didi
Hast Du irgendwelche Eintragungen im Fahrzeugausweis?Stehen nummern in dem ding die mit den töpfen in zusammenhang stehen?
Gruss Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
Zitat:Original von adi z06
Hallo Didi
Gruss Adi
leider nein Heulen
:kreuz:
Didi
Warum du weinen?Das ist ja gut so.Denn wenn irgendwelche nummern im Fahrzeugausweis stehen dann müssen die übereinstimmen mit den auf den Töpfen.Ich nehme an das das Auto typ X ist.Auf der linken Seite unterhalb von Deinen Personalien hat es ein Feld.Verfügungen der Behörde.Was steht dort?
Gruss Adi
Didi
Gruss Adi
Aaaaa Idee
Ich schau mal nach.(glaube aber da steht nichts)
Wenn da nichts steht, kann ich dann mit den Monzas zur MKF, auch wenn Sie etwas lauter sind Frage
Das wäre King Yeeah!
:kreuz:
Dreh halt das Radio auf und schrei den Prüfer an, dann fällt der Auspuff gar nicht mehr so auf huahua
Hi
es kommt immer auf den Prüfer an . Wenn er das Gefühl hat , sie sind zu laut , macht er eine Messung . Steht nichts im Ausweis , wird die damalige Gesetzgebung der Lärmvorschrift angewendet . Messung kostet extra .
Hab ich grad mit einem Oldi Gespann (Seitenwagen ) hinter mir .
Nur , die damaligen Lärmwerte sind nicht allzu hoch . Glaub 74 Db mit der 7 Meter Messmethode mit 3000 U/min .
Bei meiner c4 steht 74,5 Db bei 3000 U/min mit sieben Meter Messmethode drin . Aber zum Glück nicht mit welchen Töpfen .
Das wird dann auch bei ner Messung nachher im Ausweis vermerkt . Und die Nummern der Auspuffe werden dann eingetragen .
Also lieber schauen , dass es nicht zu laut knattert . Einmal eingetragen kannst du nachher nicht mehr so einfach wechseln .
Gruss Armin
können tu ich nix , das aber gut.
Hallo armin
Bin ganz Deiner Meinung.aber gut währe das schon einmal wenn jetzt nichts eingetragen ist.Wie du gesagt hast nachher kommt eh irgend ein Eintrag hinein.Bei meiner Z06 sind 92db eingetragen mit der 7 Meter Messung.Bei welcher Drehzahl weis ich jetzt nich auswendig.Aber um Didi nicht den ganzen Mut zu nehmen würde ich es so machen.Wenn das Auto nicht allzu laut ist probieren und etwas auf keine ahnung machen.das hilft auch etwas.Und sonst Didi die Töpfe halt doch runter und wieder rauf.Bei der Z dauert das ganze 30 min.
Gruss und viel Erfolg dä Adi
Das mit dem anschreien haben die Schweizer gar nicht gerne. Kopfschütteln
Und dann noch Prüfer anschreien Kopfschütteln lieber nicht.
Danach würde die MFK zu einem Spiesrutenlauf:kreuz:
:kreuz:
Hallo armin
Adi,
du hast recht huldigen
Schraube die Töpfe um, wird das Beste sein.
Erspart eventuell viel Ärger.Das Letzt mal bin ich durchgefallen weil mein Licht falsch eingestellt war haarsträubendUnd eine Stunde alle 2 Jahre ist wirklich machbar.
Danke für die Tips
Was Kostet so eine Gräuschmessung Messung Armin Frage
:kreuz:
  Hilfe TECH2 Display Streifen Reparatur Supercharged 41 22.656 01.04.2025, 10:39
  sidepipe reverse flow mufflers BB versus SB ? Wesch 1 5.501 14.05.2020, 20:11
  Tipps zur Lackierung und Reparatur unserer Plastikschüsseln Dr. Seltsam 2 7.635 06.04.2020, 18:20
Letzter Beitrag: maniacsparadise
  Zur Kenntnisnahme über GM Phönix 16 22.477 11.08.2018, 12:50
Letzter Beitrag: athomitz
  Hilfe beim Ventileinstellen , bin ich denn Doof ?? Jose 14 16.161 19.06.2018, 22:35
Letzter Beitrag: CCRP
