Räder draussen lagern?
was ist Eure Meinung, kann man Räder auf Alufelgen über den Winter im Freien lagern, wenn man sie in diese Reifentüten verpackt und übereinander stapelt? Oder, wenn´s prinzipiell nicht schadet (weil auf Autos sind sie ja eigentlich auch im Winter...), soll man bei der Lagerung etwas anders machen (also z.B. Holz drunter, Schaumstoff dazwischen, Zeitung wegen Feuchtigkeit in die Tüten...)?
Danke für Eure Tipps Hallo-gruen
Peter
Ich würde die Felgen nicht in Tüten Packen.Wenn es da Innen einmal feucht wird bleibts feucht.Auch kein Zeitungspapier oder ähnliche wassersaugende dinge dazu.
Einfach auf Dachlatten stellen.Zwischen jedes Rad auch zwei Dachlatten.Obendrauf ein Holz oder Blechdeckel.
So bleiben Sie immer gut umlüftet.
Ich hasse alle Rechtsverdreher.
:kreuz:
Das gibt nach ein paar Monaten "Sonderklima" sicher ein nettes Erscheinungsbild!
Hi Peter,
bring die Dinger doch einfach zu einem Reifenhändler zum Einlagern. Kostet in
den meisten Fällen wirklich nicht viel - dann sind die Dinger vom Hof und habens
warm und gemütlich OK!
Gruß Carsten
Nr.3
..was heißt das denn Grübeln?
...das mit den Dachlatten oder sowas dachte ich mir, aber ohne alles einfach bei Schnee und Eis (komisch, auf Autos isses normal, auf´m Balkon Feixen tun sie mir leid....) draussen? Gummi oder Felgen mit Öl / Fett oder sowas einreiben? Und wegen der Feuchtigkeit, um sie zu schützen, vielleicht eine Plane, die an den seiten offen ist?
Oder eher gar nicht?
OK!
Peter
Hallo!
Ich würde die Dinger auch nicht einpacken sondern am besten mit
einem Reifenständer (gibts beim Autozubehörhändler oder manchmal auch beim Aldi Feixen)
stehen lassen.
Sieht dann so aus:
[Bild: 91104495_0.jpg]
oder so:
[Bild: show_image.php?datei_id=8113&max_x=300&max_y=300]
Tipp: Plege die Dinger aber vor dem Einlagern mit einer ordentlichen
Wäsche und Felgen und Gummipflegemittel. King
Gruß Hallo-gruen
Murdock
Wenn Du dir Reifen mit Öl oder Fett einstreichst , dann kannst Du diese auch direkt
wegwerfen, das mögen die auf Dauer garnicht!
Es geht um die Plastiksäcke....."Sonderklima" .....laß die weg und gut ist.
Ja, genau, auf diese Reifenständer bin ich gar nicht gekommen, danke!
Und mit dem Reifenhändler einlagern, dachte ich auch schon, aber der Hintergrund ist, ich will meine Sommerräder eigentlich drauflassen und nicht fahren (also nur wenn´s ganz trocken ist zum ´mal bewegen). Aber jetzt iss irgendwas ausserplanmäßiges, dann kann ich sie schnell draufmachen...
Und mit Öl und Fett meinte ich ja Gummipflegemittel... Hallo-gruen
Peter
Zitat:ich will meine Sommerräder eigentlich drauflassen
Was denn nun besoffen
Wenn du die Reifen immer mal wieder wechseln willst - warum auch immer - ist der beste Platz in der Garage oder im Keller.
Sollte nur eine Lagerung draußen möglich sein, dann nur eine lockere Abdeckplane, um die Reifen vor direktem Regen oder Schmutz zu schützen (nicht stehend lagern!!!). Eine Gummipflege und ein "Schutzwachsen" der Felgen schadet diesen bestimmt nicht.
Der Reifenständer (z.B. Aldi) ist durchaus empfehlenswert, wenn du deine Pneus auf die maximale Größe von 225-er zurecht drückst Feixen
Am besten für ein oder zwei Pils beim "netten" Nachbarn bzw. Nachbarin mal nachfragen, ob es im Keller noch 1 qm Platz gibt.
Gruß Ralf
Hallo Peter Hallo-gruen
Bring sie ins Pfandhaus Zwinkern
Gruß Heinz Prost!
  Zeitgenössische Räder Porter 2 4.353 07.01.2012, 01:30
Letzter Beitrag: Porter
  Räder auswuchten, Stand der Technik camarocardi 10 8.805 02.10.2008, 11:30
Letzter Beitrag: esquire
  Räder nachziehen nach xxx km... Jochen 19 12.449 09.09.2007, 19:12
Letzter Beitrag: Olly
Question NEUE RÄDER FÜR C4 UND C5 => RONAL SwissVette_Joe 22 17.325 28.05.2004, 01:20
Letzter Beitrag: 68er
Smile Fahrzeug lagern und Verdeck wazzap 1 4.001 12.08.2002, 16:49
Letzter Beitrag: Tripower
