Kühlwasser fließrichtung???
hi,
ich würde gerne wissen in welche Richtung das Kühlwasser fließt. Also fließt das Wasser oben aus dem Anschluss an der Ansaugspinne oder unten am Anschluss der Wasserpumpe raus??
Motor ist ein 1970er Opel Diplomat mit 5,4litern.
mfg Peter
Hallo Peter,
auf der Spinne sitzt der Thermostat, der macht irgendwann auf und lässt Wasser in den Kühler, während kaltes von dem Stutzen der Pumpe vom Kühler nachfliesst.
sacrifice passion for glory King
Hier noch ein Bild mit der Flussrichtung.
Gruß, Al
hi,
vielen vielen Dank auch für das Bild!!
mfg Peter
  Öl im Kühlwasser! Hamti 6 2.799 15.11.2010, 21:35
Letzter Beitrag: camarotom
  Temperaturgeber Kühlwasser prüfen ??? Jose 7 3.922 22.07.2010, 20:43
Letzter Beitrag: Frankie.bfh
  allgemeine Infos über Kühlwasser SilverGER 3 2.475 30.04.2004, 21:38
Letzter Beitrag: Dakota
