Temperaturgeber Kühlwasser prüfen ???
Hallo Leute,
hab ein kleines Problem. Bei meiner Vette zeigt die Temperaturanzeige kaum mehr was an, das heisst ich komme nicht über 110 Fahrenheit. Mein zusätzlicher Elektrolüfter springt aber bei diesen 110 Grad an. Denke mal dass entweder der Temp.Geber oder die Armatur was hat.
Meine Frage ist gibts da Werte um den Geber durchzumessen (Ohm), oder muss ich da einfach mal nen neuen verbauen um das Problem einzugrenzen ????
Viele Grüsse
Jose
Servus Jose,
wenn der Temp. Fühler defeckt wäre ,würde er nix mehr anzeigen.Klemm
ihn einfach mal ab und schau was passiert.Viele Grüße an Ines.
Grüße Andre
[Bild: mittel-12592.jpg]
Hallo Jose,
110 Grad Fahrenheit sind ungefähr 42 ° Celsius, das müsstest du mit den Fingern noch anpacken können.
( ab 50 Grad Celsius verbrennt man sich die Pfoten )
Gruß Didi
Zitat:wenn der Temp. Fühler defeckt wäre ,würde er nix mehr anzeigen
das ist so nicht richtig!
Wenn es sich um einen Geber handelt der einen temperaturabhängigen Widerstand beinhaltet, kann dieser auch durch Alterung aus seiner Kennlinie laufen......
Daher ist die Idee mit dem Ohmwert bei x°F nicht verkehrt...... eine passende Tabelle müsste für das Modelljahr aufzutreiben sein (Werkstattbuch)
Hi Leute, danke für die Antworten
@ Andre
Hi Dicker ;-))
glaube auch das der Thomas da richtig liegt.
@ Fliegerdidi
Hey Didi, schön mal wieder was von Dir zu hören. Hoffe es geht dir gut !!!!
Zum Prob. Der Fühler ist so heiss, dass ich ihn nicht anfassen möchte Teufelfeuer
@ Thomas
Ja, wäre Super wenn es da so eine Liste geben würde.
@ All
Werde mal einen neuen Geber verbauen und schauen was passiert. Melde mich dann nochmal
Viele Grüsse
[I] Jose[/I]
Liegst mit dem Geber sicherlich nicht falsch. Kann danach ja nur noch die Anzeige sein.
Die sind es aber eher selten und wenn, dann eher komlett hinüber.
Hallo an Alle,
wollte mich noch mal melden wegen meinem Temp. Geber.
Die Fehlerquelle war wirklich der Geber.
Ich hab mal die Ohm-Werte bei 20 Grad und 80 Grad gemessen
Defekter Geber:
bei 20 Grad 2900 Ohm
bei 80 Grad 210 Ohm
Neuer Geber
bei 20 Grad 550 Ohm
bei 80 Grad 120 Ohm
Vielleicht kann`s ja mal jemand brauchen Grübeln
Viele Grüsse
Jose
Don`t forget: Let the good Times roll Burnout Burnout
Zitat:Original von Jose
Hallo an Alle,
Defekter Geber:
bei 80 Grad 210 Ohm
Neuer Geber
bei 20 Grad 550 Ohm
bei 80 Grad 120 Ohm
Viele Grüsse
Jose
Gute Info, danke, Jose....! :-)
  Neuer Kosten-Hammer droht: TÜV will Gebrauchtwagen jedes Jahr prüfen C1-Matthias 37 23.285 11.12.2024, 14:16
  OT-Anzeichnung auf Balancer prüfen? 78er_pace 26 21.264 27.04.2024, 20:20
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Öl im Kühlwasser! Hamti 6 5.481 15.11.2010, 21:35
Letzter Beitrag: camarotom
  Mit dem Endoskop den Rahmen prüfen maseratimerlin 16 11.603 26.06.2009, 07:20
Letzter Beitrag: xx.flash
Smile Wer kann Steuergerät prüfen/nachlöten PORSCHE 993 Z06FAN 6 6.735 10.11.2008, 20:38
Letzter Beitrag: Z06FAN
