C1 Bremsen Problem
seit kurzem habe ich Probleme mit den Bremsen der Druckpunkt am Pedal ist zeitweise normal und phasenweise weich und ich muß erst ein wenig pumpen um Druck zu haben.
Wenn Luft im System wäre, wär der Druck dann nicht immer schwach?
Wer hat Ähnliches mit seiner C1 erlebt?
Danke Stefan
Das spricht sehr deutlich für Luft im System. Wann hast du zuletzt die Bremsflüssigkeit gewechselt?
Schau dir auch mal die 3 Bremsschläuche genau an. Wenn die älter sind, haben die oft Beulen. Wenn das nie am Beginn einer ausfahrt auftritt, kann es auch Wasser in der Bremsflüssigkeit sein, das verdampft und erst dann zu Luftblasen führt.
Ein Defekt am Haupt- oder Radbremszylindern ist natürlich auch möglich.
Uli
Ganz genau beobachten....wenn Entlüften nix bringt und die Schläuche relativ neu sind, und Du sonst nix entdecken kannst, dann ist das in so einer Situation oft der Hauptbremszylinder...und da sifft es dann hinten raus.
Hallo Stefan,
ich empfehle dem Wechsel der Bremsflüssigkeit (sollte alle zwei Jahre gemacht werden) und die Prüfung des Bremssystems auf Dichtigkeit. Mangelnde Bremsleistung kann auch darauf zurückgeführt werden, dass ein Bremsschlauch nach innen aufquillt (vor allem die hinteren).
Henry Patriot
Hi Stefan,
ich hoffe, dass Dir nicht das Gleiche passiert, wie mir.
Guckst Du hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...27825&sid=
Cord
Hallo Cord,
so weit sollte es nicht kommen.
Werde diesen Winter (nach zwei Jahren) alle Flüssigkeitsstände incl. Bremsflüssigkeit wechseln.
Henry Patriot
  Bremsen vorne rückbauen aliole 11 4.085 30.10.2024, 14:30
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Problem 2. Gang Ponycar 3 6.121 15.03.2018, 21:01
Letzter Beitrag: Ponycar
  Bremsen entlüften facelvega 9 8.547 18.12.2015, 08:48
Letzter Beitrag: facelvega
  Fahrwerk, Bremsen C1 facelvega 9 6.829 09.10.2015, 23:37
Letzter Beitrag: ujl
  Drehzahlmesser - Problem thocar 9 6.461 16.06.2011, 21:38
Letzter Beitrag: HerrMüller
