Lichtschalter
High...... Großes Grinsen
Was muß ich alles zerlegen um den Lichtschalter für die Hauptscheinwerfer zu wechseln, der vorbesitzer war wohl zu kräftig.Gibt es einen schalter mit dem man die nebelscheinwerfer einschalten kann ohne die schlafaugen öffnen zu müssen ? Frage
Danke Danke Danke Danke Hallo
Gruß Reini
Zwinkern Do not hunt what You not Can kill
Hallo Reini!
Bei meiner 91er kann ich den Hauptlichtschalter auf Standlicht stellen und dann die Nebelscheinwerfer mit der Taste unter dem Hauptlichtschalter einschalten, ohne daß die Hauptscheinwerfer aufklappen.
Allerdings scheinen (zumindest bei mir) die Motoren der Schlafaugen das Training zu brauchen. Nach längerer Nichtbenutzung blieben sie zunächst immer wieder hartnäckig halb offen hängen.
Gruß Herbert
[Bild: GTC6k.gif]
Die Originalschaltung wurde bei vielen C4 bei der Umrüstung deaktiviert.Es handelt sich dabei nur um ein durchtrenntes Kabel was man vorne links im Kabelbaum findet.
Unser Kabelpapst Mijosch hat das herausgefunden und auch bei vielen Mitgliedern -auch bei unserer 91er- wieder in Betrieb genommen.Es gibt im C4 Forum mehrere Themen -mit Detailfotos- darüber,auch über andere Schaltungen,wie zum Beispiel die Cornerlights oder die Doppelblinkerei am Heck.Hier ist ein Thema dazu https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ightuser=0
Ansonsten mal die Suche benutzen.
Gruß Eckaat
high........... Hallo
meine frage war eigentlich wie aufwendig es ist den lichtschalter zu wechseln ??????
kann ich das selbst oder ist es zu aufwendig ??? mit suchen habe ich nichts darüber gefunden DANKE Richter
Hallo Reini,
den Schalter kannst Du selber wechseln.
Du mußt als erstes die Verkleidung des Displays entfernen. Danach wird die obere Abdeckung des Armaturenbretts ausgebaut.
Aufpassen, damit Du keine Schraube übersiehst.
Jeweils eine Schraube an den A-Säulen, zwei über dem Display, zwei über dem Mitteltunnel und zwei vorne mittig an der Windschutzscheibe. Eventuell muß die rechte Armaturenbrettverkleidung auch noch ab, damit Du an die eine Schraube rankommst.
Um die Abdeckung dann zu entfernen muß sie Richtung Innenraum gezogen werden. Dazu ist etwas Kraft erforderlich, da das Teil unter der Windschutzscheibe geklemmt ist. Am besten links und rechts abwechselnd ziehen.
Bei Erfolg hast Du nun freien Zugriff auf den Schalter.
Gruß Reiner
OK! Vielen Dank, dann werd ich das gleich mal nächste woche angehen !
Hallo Gruß Reini
bin gerade dabei meine amaturen völlig auseinander zu nehmen und kriege dieses brett nicht raus
Zitat:und zwei vorne mittig an der Windschutzscheibe
wo denn da genau Frage
gruss rene Hallo
bow Tie
Engel von drausen hab ich sie jetzt auch endeckt
wieder alles ok mit meinem lichtschalter, bischen silikonspray und wackeln an den kontakten hat geholfen OK!
aber beim genaueren betrachten der oberen amaturenabdeckung musste ich erschreckend feststellen was gm für tolle materialien verbaut
haarsträubend quitschpappe mit ein wenig farbe drauf haarsträubend und das in einer corvette Kopfschütteln
gruss rene Hallo
bow Tie
  Glühbirne im Lichtschalter hinter dem ASR-Schalter abublik 0 624 21.05.2025, 13:28
Letzter Beitrag: abublik
  Lichtschalter BJ 95 Oberfläche tauschen? man-in-white 3 2.956 07.07.2022, 22:35
  95-er Lichtschalter defekt? Nebler gehen nicht man-in-white 4 3.668 31.03.2022, 20:06
Letzter Beitrag: ratprof
  '95 NSW vorne geht nicht - Lichtschalter defekt? man-in-white 8 5.211 27.07.2021, 15:32
  Wippschalter neben dem Lichtschalter 86er c4 Reyminator 6 4.557 07.05.2018, 00:21
Letzter Beitrag: Reyminator
