95-er Lichtschalter defekt? Nebler gehen nicht
Hallo in die Runde,
bei meiner 95-er gehen die Nebelscheinwerfer vorne nicht. Bisher hatte ich angenommen, dass die Birnen durch oder ein Kabel defekt / abgeschnitten ist.
Nun habe ich aber bemerkt, dass die Leuchte im Lichtschaler gar nicht brennt.
Kann der Schalter innen defekt sein? Kann ich das irgendwie messen?
Hat einer eine Idee?
Ein neuer Schalter kostet leider über 200 Euro.
Danke
Hi Frank,
bei mir war es die Sicherung...
Micha
Zitat:Kann der Schalter innen defekt sein?
Ja, war bei mir der Fall. Das Thema ist bei der C4 manchmal recht komplex, weil die meisten nicht wissen was genau bei der Umrüstung für die StVZO gemacht wurde. Häufig wurde an der Stelle im Rahmen der Umrüstung heftig gepfuscht. Bei mir wurde z. B. die nachträglich installierte Nebelschlussleuchte direkt über diesen Schalter geschaltet. Dies hat mit 24 W Nebelschlussleuchte natürlich dazu geführt hat, dass die Leiterbahn im Schalter weggebrannt ist.
Ich habe den Schalter repariert. Das sind noch so grobe Leiterbahnen, lässt sich wunderbar instandsetzen, meist muss da kein neuer Schalter gekauft werden.
Zitat:Kann ich das irgendwie messen?
Ja, das könntest du am entsprechenden Relais im Beifahrerfußraum. Aber du weißt dann immer noch nicht, ob es am Schalter liegt oder die Leitungen gekappt wurden. Am besten erst einmal den Schalter ausbauen, auf offensichtliche Defekte kontrollieren, durchmessen und dann die Leitungen zum Relais im Beifahrerfußraum durchmessen und so weiter...
___
Danke schon mal. Haben die Nebler eine eigene Sicherung? Der Rest vom Licht geht ja.
Zitat:Haben die Nebler eine eigene Sicherung?
Nein, siehe hier
___
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.373 07.09.2025, 20:59
Letzter Beitrag: mthauer
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.977 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.163 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.678 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.704 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
