Themen: 60
Meine Side Yokes am Differential haben vermutlich Spiel. Hat jemand Erfahrung im Wechseln derselben?
Was braucht man (außer den Yokes selbst) noch, oder sollte noch mitmachen, wenn das Diff schonmal offen ist? Spezialwerkzeug?
Hat jemand einen Trick, wie man die Dinger rausbekommt, wenn der inneliegende Teil gestaucht (ge-mushroomt) ist?
Danke und Gruß,
Themen: 21
Baujahr,Farbe: 1975, bright blue
Hallo Thomas!
Du brauchst eine neue Dichtung für den Diffdeckel und zwei neue Dichtungen für die Yokes. Deren Lager kann man bei der Gelegenheit auch gleich wechseln. Ich habe das damals aber nicht gemacht, weil mir gesagt wurde, daß die eher selten kaputt gehen würden. Habs bisher nicht bereut.
Weiterhin habe ich noch den Gummiklotz, der das Diff mit dem Rahmen verbindet gewechselt, aber auch nur, weil ich alle Gummis an der Hinterachse gewechselt habe.
Wenn die Dichtung am vorderen Yoke zur Antriebswelle undicht ist, würde sich ein Wechsel ebenfalls anbieten.
Außerdem brauchst du natürlich noch das Öl und den Zusatz.
An meinen alten Yokes waren auf der Innenseite Grate, die das Rausziehen verhindert haben. Habe die dann mit einer Eisenstange und nem Hammer rausgetrieben. Dem Diff ist dabei nichts passiert. Wenn deine aber wirklich gestaucht sind würde ich das so aber nicht machen.
Spezialwerkzeug, außer so einer Zange für den Seegering, habe ich nicht gebraucht.
Viel Spaß!
Gruß Paul
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Gestaucht sind die eher weniger. Die nutzen einfach ab, da das Casing viel härter ist als der Yoke.
Themen: 127
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
ich lese mich da auch gerade ein,
beim Wechsel der Lager: Müssen da nicht auch irgendwelche Distanzscheiben neu eingesetzt werden?
MfG
Peter
Peter 01
Themen: 34
Baureihe: 63 Austin Healey Chevy V8
Baujahr,Farbe: schwarz,
Hallo Thomas,
habe heute mein Auto zu nochmaligen wuchten der Räder auf der Bühne beim Reifendealer gehabt.
Dabei habe ich auch festgestellt, das ich axial Luft bei den Hinterrädern habe.
Habe da schon einiges gelesen...
Die ganze Yokesache verstehe ich allerdings nicht im Detail, scheinbar fehlt mir das letzte Verständnis.
Ich denke, das sich die Seitenwellen im Differenzial abstützen. Unten sitzt ja die Zugstrebe.
Wenn die Sache dann verschleist, wird der Sturz immer größer, müsste ja so sein.
Aber im Umkehrschluß müsste man ja das Rad- oben -nach außen hebeln können....und genau das geht bei mir, habe allerdings wenig Spiel. Kann maximal das Rad 3-4 mm axial bewegen
Wann sind die Yokes am Ende? wie merkt man das? Wahrscheinlich, wenn sich der Sicherungsring schon verabschiedet hat...
Kurz um ich stehe vor dem selben Problem und würde Dir gerne helfen oder zuschauen wenn Du die Yokes ziehst.
Die Yokes sind scheinbar teuer. Die anderen Teile wurden ja schon aufgeführt...
Letzten Winter hat diese Arbeit Mark 69 aus dem Forum gemacht.
Beste Grüße
Christian
Themen: 13
Baureihe: SLK 350
Baujahr,Farbe: 2008 obsidianschwarz
Baujahr,Farbe (2): ehemals C 4 und C 5
MfG
Peter
Nein.
Nur beim Wechseln der Posi-Einheit oder des Teller- und Kegelrades.
Dient dann zum Einstellen des Zahnflankenspiels der Hypoidverzahnung.
Gestauchte Yokes gibt es nur, wenn man zu geizig war, diese früh genug zu wechseln.
Die Yokes sind 45° angefast (Fläche rundum ist ca. 2 mm beim neuen Yoke), sobald die Fase verschlissen ist, ist der Yoke hinüber.
Dann muss spätestens gewechselt werden, da es ansonsten zur Aufbördelung an den Kanten kommt.
Der Mitteldorn des Posikorbes, an den sich die Yokes seitlich abstützen ist um Längen härter (ca. 65 Rockwell) als die Yoke-Enden.
Ich habe letztens mal beim Yoke-Wechsel zugesehen und das war ziemlich einfach.
(jedenfalls im ausgebauten Zustand)
Viel Erfolg! Und immer dran denken: Billig gekauft ist am teuersten.
Nehmt Qualitäts-Yokes.
Technisch hinterfragte Grüsse von
Manu  (mit einem Einsager)
Themen: 52
Baujahr,Farbe (2): C1
Das Wechseln der Yokes selbst ist keine große Sache. Dafür braucht's nur eine Seegeringzange um den Sicherungsring herunterzuziehen. Wenn du Glück hast, dann kannst du die Dinger einfach nach außen herausziehen. Eventuell steht noch an der Stirnfläche ein Grat über. Mit ein paarmal rein und rausbewegen des Yokes ging der einfach ab und der Yoke fiel heraus.
Außer den Yokes sind die Kupplungspakete für das Spiel verantwortlich, wenn auch wesentlich weniger. Die Kupplungspakete hat Meister Hiob für mich getauscht.
Die besten neuen Yokes gibt's bei https://www.internationalaxle.com, behaupten die Koniferen beim NCRS. Sind allerdings preislich auch ganz anständig.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Zitat:Kann maximal das Rad 3-4 mm axial bewegen
5 mm sind das Limit, alles mehr und der Sprengring faellt ab.
Nun koennte man aber meinen, dass man aber noch einige Jahre weiterfahren kann, bis man von 4 nach 5 mm kommt, da wir ja kaum viele KM zurücklegen pro Sommer.
Ausserdem faellt das Rad ja nicht gleich ab, auch wenn mal son Yoke den Sprengring abwirft.
Das Rad ist ja immer noch einigermassen vom Trailingarm vorderem Bushing gehalten und die Sturzstange tut auch noch ein klein wenig.
Also, alles unter 5 mm ist fahrbar.
Themen: 52
Noch etwas wesentliches zum Ausbau des Differential: Im Chassis Service Manual (mindestens im 69er) ist beschrieben, daß der Differentialdeckel beim Ausbauen dran bleibt. Dabei muß dann das Differential nach vorne unten herausgefädelt werden. Das ist vor allem beim Einbauen wirklich kein Spaß, weil kaum Platz vorhanden ist.
Wesentlich einfacher ist die Prozedur, wenn das Differential komplett mit Querträger nach hinten herausgezogen wird. Dann ist das auszubauende Teil zwar noch größer und schwerer, aber man hat wenigstens Platz zum Arbeiten. Allerdings soll es Querträger geben, die sich in den letzten 30 Jahren sehr an ihren Platz gewöhnt haben und sich der Demontage widersetzen.
Ich habe beide Varianten ausprobiert. Fragt nicht warum...
Themen: 21
Meine Yokes (noch die ersten) waren beim Wechsel schon so weit abgeschliffen, daß die Befestigungsschrauben der Keuzgelenke bereits am Diffgehäuse geschliffen haben. Trotzdem waren die nicht gestaucht. Vielleicht ist das bei dir auch nicht der Fall.
Zitat:Ich habe letztens mal beim Yoke-Wechsel zugesehen und das war ziemlich einfach.
Ich als Anfänger fand den Wechsel auch nicht so schwierig.
Zitat:Viel Erfolg! Und immer dran denken: Billig gekauft ist am teuersten.
Keine Ahnung, ob das wirklich sein muß. Dieses Bild hat mich aber davon überzeugt doch die teuren zu nehmen:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=side+yoke
Gruß Paul
