Brauche mal Hilfe Dringend da ich entscheidung treffen muss
Hätte einige Fragen
1) Was ist der Unterschied von einem 5,7ltr LT Motor und einem TPI Motor woran erkenne ich das welcher ist besser
Und Zwar frage ich deshalb
ich kann einen 5,7 ltr Motor von einer 96er Corvette Bekommen bzw einen Motor aus einem Trans am
Nur der jenige hatt das Steuergerät aber keinen kabelbaum dazu,nun kann ich einen 86er camaro mit einem 5,0 ltr TPI Motor bekommen mit Motorschaden ,kann ich von dem den Kabelbaum verwenden und die anderen Teile.Oder wer hatt einen kabelbaum und kats und so weiter da und gibt diese ab
danke für info mit Bildern zum Verkeichen Bitte auf IrmscherSenator@web.de oder per PN
Kabelbäume gibt es für alle Anwendungsfälle von Painless wiring von 150 bis 300 euro, Steuergeräte ab 120 USD auf jedem Schrottplatz.
Wenn dann eher den 96er LT1 Motor, den TPI erkennt man an den lustigen geschwungenen Runners
Hallo danke für info
und was ist jetzt der unterschied von einem LT Motor und einen TPI Motor
welcher ist besser
sind das beide einspritzer
beide für euro 2 Möglich
hast du die adresse von Painless wiring ?? E_Male
danke für weitere infos mfg oliver
LT1 ist Sequentiell, TPI noch batch fire. Beide sind einspritzer, der LT1 ist der modernere.
https://www.painlessperformance.com/
Die LT1 Motoren wurden ab 92 verbaut, ab 94 können Sie problemlos auf Euro 2 umgeschlüsselt werden. Die TPI Motoren gab es bis 91, man erhält dafür ein Zusatzsteuergerät für eine Euro 2 Umschlüsselung.
Die LT1 haben 306 PS (als LT4 sogar 330 PS), die TPI so um die 250.
Die Ansuagbrücke vom TPI hat je Seite geschwungene Rohre zum Motor, die LT Ansaugbrück baut flacher, ist auch nur ein gefrästes ALU- Teil.
Wenn Du ein Bild vom Motor hast kann man Dir sagen worum es sich handelt.
Ansonsten geh mal aucf die Seit vom Corvette Action Center, da wird es Bilder geben.
Für Hilfen zum Umbau kannst Du dich auch an die Fa. ACP in Euskirchen wenden, die bauen öfters mal Motoren um. Du findest Sie auf dem Hauptportasl. Oder Du schickst dem "Jörg" eine PN.
Willst Du den V8 in den Senator einbauen?
Und diese "lustig geschwungenen Rohre" beim TPI sorgen dafür, das ab etwa 4500 U/min die Party vorbei ist.. Schnarchen
Ausser natürlich du machst was dran... King
  Motoren, Vergaser, Einspritzung und alles was man dazu wissen muss. Motorentechnik Brunner 25 17.723 06.01.2026, 15:34
Letzter Beitrag: King Ralf
  Hilfe TECH2 Display Streifen Reparatur Supercharged 41 24.376 01.04.2025, 10:39
  Was muss ein Motorenbauer bei alten US V8 können? Noplan 2 6.907 22.05.2021, 21:34
Letzter Beitrag: Marwin
  Mal wieder...Vergaser-Fragen... ;) woodapple 11 17.389 10.04.2019, 22:58
Letzter Beitrag: Noplan
  Hilfe beim Ventileinstellen , bin ich denn Doof ?? Jose 14 16.894 19.06.2018, 22:35
Letzter Beitrag: CCRP
