keine Leistung bei 91er C4
Hallo!
War am Wochenende in Tübingen bei der alljährlich stattfindenen Retromotors als Starter zum Schwäbisch Hill Event,kurz Gleichmäßigkeitsbergrennen.Genannt mit C4 91er mit Automatik.Am Start mit Sufe D und Kickdown losgefahren,nach 300 mtr.abbremsen,weil scharfe 90 Grad Rechtskurve,danach wieder Kickdown und Das.Es ging ca 1 Km steil den Berg rauf.Nach ca.300 mtr.bei ca.65 kmh keine Leistung mehr.Fuß vom Gas und erneut Kickdown,keine Reaktion.Das ganze noch zwei bis dreimal probiert.Keine Reaktion,außer das ich so ein tickerndes Geräusch hinter mir hörte.Wenn ich Gas zurücknahm war es weg.Ich habe dafür keine Erklärung.Bei den nächsten beiden Wertungsläufen das gleiche Problem.Gerstern auf der Heimfahrt wieder alles in Ordnung.Getriebe schaltet einwandfrei.Zuhause am Berg mit Kickdown probiert,alles ok.
Kann mir irgendeiner das erklären?Wäre für jeden Tipp dankbar.
Jupp
was heisst "keine Leistung mehr"?
Hat das Getriebe nicht mehr geschaltet oder hatte der Motor an sich keine Leistung?
Wenn Getriebe, könnte ich mir Überhitzung in Verbindung mit schlechter Ölversorgung wegen des steilen Bergs vorstellen.
Wie sieht das Getriebeöl und der Östand (richtig nach Anweisung gemessen) aus?
HALLO JUPPC4
Das hört sich ganz nach mangelnder spritversorgung ,vor allem bei längerer höchtleistung ,an.
Hast du zu hause auch über längere zeit oder distanz diese leistung gefordert?
Möglicher weise war oder ist der benzinfilter verdreckt oder die benzipumpe spielt nicht mehr ganz mit (zwar eher unwahrscheinlich, weil die dinger gehen oder nicht, zumindest zeigen sie vor versagen deutliche ablebenszeichen) .
Übrigens kein fehlercode? vesuch mal einen auszulesen.
Das klicken ist mir nicht klar , aber war es eher ein klicken wie bei einem relais, oder eher mechanisch?
Na jedenfalls versteh ich deinen frust und deine sorgen, eben gerade wenn man spass hat, gibt´s troubles (tut doch irgendwie weh´) .
schöne grüsse gü Yeeah!
  91er C4 Motoröltemperatur zu niedrig Habanero 12 7.804 01.11.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Roma
  Wenig Leistung, keine hohen Drehzahlen TheBeast 6 2.265 06.05.2024, 20:04
Letzter Beitrag: TheBeast
  91er SYS blinkt / Fehlercodes lassen sich nicht anzeigen Roma 25 9.112 04.08.2023, 10:59
Letzter Beitrag: chevyunger
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 3.683 21.07.2023, 21:22
  Keine Gasannahme-unrunder Lauf mhermann 5 3.715 13.06.2023, 14:20
