Motor
Ich habe meine C4 seit 4 Jahren hatte Hilfe!! Motorschaden und habe einen L98 Block Bj.91 mit meiner 86 zusammen gebaut und sie läuft noch nicht ganz richtig nicht Drehzal stabil rauf und runter geht auch mal im stand aus wer kann mir da helfen?
Vielleicht würde es helfen wenn Du schreibst was wie womit gemacht wurde ...
wir haben die Köpfe und die TPI anlage von meiner 86 auf den L98 Block gesetzt und alle anderen Anbauteile auch von meiner.
Warum hast denn die alten Gußeisenköpfe genommen wenn schon ein 91er Motor vorhanden war?
Ist die TPI (auch der 9. Injektor) richtig dicht?
IAC Ventil sauber und macht was es soll?
Ich bitte um entschuldigung doch ich weiß zwar einiges von der C4 nur ich kann es nicht so leicht jemandem mitteilen muß wohl mit meiner Behinderung zusammenhängen.Bypass
Hallo ich denke das du mal die einspritzdüsen überprüfen solltest, weil wenn die nicht mehr richtig arbeiten hast du die Probs mit dem Motor
ich habe nur den Block bekommen ohne kopf kommplet mit kolben und roller nockenwelle.
Was meinst du mit Probs?
das du probleme mit der leerlaufdrehzahl und der motor nicht rund läuft hatte ich auch hab die düsen erneuert (sau teure sache) aber es hat sich gelohnt
Also kannst du jetzt die Fragen
beantworten oder nicht?
Kannst auch ma die Injektorpulse mit dem Oszilloskop angucken die sind ja eh parallel geschaltet da ist das ja einfach.
Zitat:[...] hab die düsen erneuert (sau teure sache) aber es hat sich gelohnt
Wie jetzt sau teuer?
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.394 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 1.817 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 6.787 27.04.2025, 15:27
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 15 5.021 08.04.2025, 23:28
Letzter Beitrag: thuri
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 1.062 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
