Hilfe, Probleme an der C4
Hallo! Seit einigen Tegen habe ich das Problem das gleich nach dem Starten meiner Vette die beiden Lüftermotoren anspringen! Es erscheint dann im Diplay die Anzeige "Service Soon". Bisher war das eine einmalige Sache aber seit zwei Tagen macht die Vette das auch während der Fahrt. Die Lüfter gehen unabhängig von der Motortemperatur einfach mal an und auch wieder aus und dann wieder an. Die Kontrolleuchte geht dann quasi auch mit an und aus. Bis jezt habe ich die Steckerverbindungen überprüft und auch mit Kontaktspray gewartet um einen eventuellen Wackler auszuschließen. Meine nächste Überlegung geht in Richtung Relais!???
Hat jemand damit ähnliche Erfahrungen gemacht oder glaubt zu wissen was es sein könnte? Hilfe!! Bin für jeden Tipp dankbar!
Einen guten Autofahrer erkennt man an dem Fliegendreck auf der Seitenscheibe! .... (Zitat,Walther Röhrl)
Hast du schon fehlercode ausgelesen?
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Nein,ich bin vorhin nicht mehr dazu gekommen eine Werkstatt aufzusuchen. Geht das eigentlich auch mit dem Tec2 von Opel?
den Fehlercode kann man eigentlich mit einer Büroklammer auslesen.
Die Anleitung gibts hier im Forum. (Suche benutzen)
Wenn die SES Leuchte angeht, laufen automatisch beide Lüfter an.
Das gehört quasi zum Notlaufprogramm.
Der Tech kann den Fehlerspeicher auch auslesen.......
Gruß und viel Erfolg bei der Fehlersuche
Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Danke für den Tipp.Bin heute 50km umsonst zum Händler gefahren. Der Corvettespezi hatte Urlaub und nun muß ich am Dienstag nochmal zum Fehlercodeauslesen.(kann in der Firma wohl nur einer
Kopfschütteln)
...ABER...wie es der Zufall will läuft das kleine Luder auf der Hin und Rückfahrt wieder ohne Probleme! huahua besoffen Yeeah!
Warum willst Du wegen Fehlerauslesen zum Händler?
Fahre lieber zum nächsten Schreibwarenladen und kaufe Dir eine Büroklammer (wie oben bereits geschrieben).
Für die Preisdifferenz kannst Du Deine Frau nett ausführen.
Hallo Tomster,
hier gab es das Thema schon mal kurz und die dort angesprochene Kaufberatung findest du hier.
Viel Glück!
Josip
Zitat:Geht das eigentlich auch mit dem Tec2 von Opel?
Es geht mit dem Tech 1 oder Tech 1A von Opel, wenn der Händler den passenden ALDL Adapter und die entsprechenden Module (Cartridges) mit der Corvette / Chevrolet / GM Software hat.
Wird aber kein normaler „Opel“ Händler haben der keine GM Fahrzeuge verkauft.
Es geht aber über das Display der C4 ab 1990 im Klartext, wie schon geschrieben, steht die Anleitung im Forum
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Tongue
Hallochen !
Bin neu hier und habe dein / mein unser problem gelesen.
Genau das was du da beschreibst habe ich bei meiner 95er c4 auch.
Ich habe auch ein tricom obd2 gerät, aber fehlercode liest es keinen aus und somit kann ich den fehler ,zumindest mit diesem gerät, nicht finden.
Also ich hoffe stark,dass einer von uns diesen fehler findet oder kennt und im forum darüber berichtet!
also bis später
Zitat:Ich habe auch ein tricom obd2 gerät, aber fehlercode liest es keinen aus und somit kann ich den fehler ,zumindest mit diesem gerät, nicht finden.
Wenn man den Fehler Code nicht weis, ist es aber so gut wie unmöglich den Fehler zu finden.
Schau in die C4 Kaufberatung, dort steht wie man die Fehler Codes auslesen kann ohne einen Scanner und lies den PCM oder CCM Fehlercode am Display im Fahrzeug ab.
Wenn man den Code weis, gibt es im GM Service Manual 95 die entsprechenden Infos um den Fehler zu finden.
Oder wer hier in der nähe von PB wohnt kommt zum Stammtisch nach PB mit der Vette und ich bringen meinen Tech 1A Service Koffer von GM mit und lese den Fehler aus und lösche den Fehler Code.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.570 11.08.2025, 08:17
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 995 29.03.2025, 14:13
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.722 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 5.745 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Einzelgenehmigung / kleinere? Probleme 3.0csi 17 8.735 07.11.2022, 21:56
Letzter Beitrag: 3.0csi
