hallo
hab bei meiner corvette eine cd-bose anlage hab seid kurzem kein musik mehr !
der radio läuft aber es kommt nichts auch kein rauschen!!!
hab mal die sicherungen (relais) kontroliert in fußraum ist alles ok...kann mir einer helfen??
gruss murat
Themen: 249
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Sehr wahrscheinlich im Fußraum der Beifahrerseite.
Gruß Edgar
Themen: 189
Kassel
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001 gelb
Kennzeichen:
C3
Baureihe (2):
1982 grau
Baureihe (3) :
C2
Baujahr,Farbe (3) :
1966 Nassau blau
Bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ein Verstärker ist glaube nicht vorhanden, da es sich um Aktivboxen handelt.
Mfg Ralf
Themen: 4
Baureihe: C5 Kompressor
Baujahr,Farbe: 2002, silber
Baureihe (2): 1978 Pace Car
Baujahr,Farbe (2): C3
Baureihe (3) : 1988
Baujahr,Farbe (3) : Pontiac Fiero GT
Zitat:Original von Hemipower
hallo
gruss murat
Hallo Murat,
der Verstärker befindet sich an der Fahrerseite unterhalb des Armaturenbretts. Dafür musst Du die Abdeckung unterhalb der Lenkstange lösen. Er ist ganz in der Nähe der Mittelkonsole, so groß wie eine Postkarte und goldfarbig. Da steht "Bose" drauf. Also nicht mit anderen Bauteilen verwechseln. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er wird nur von 2 Schrauben gehalten. Vorsicht bei allen gelb gekennzeichneten Steckern. Das ist das ABS-System.
Im Motorraum ist ein Sicherungskasten. Ich schaue mal nach, welche Sicherungen noch für das System verantwortlich sind.
Vorne sind Aktivboxen verbaut, hinten passive Boxen. Der Verstärker liefert wohl nur die Frequenzkorrekturen (Soundprozessor) und ein wenig Leistung für hinten.
Jörg
Themen: 32
Unna
Baureihe:
C6 Z06/ C5
Baujahr,Farbe:
Zett schw./C5 blau
Kennzeichen:
UN ZO
Baureihe (2):
alles in silber
Baujahr,Farbe (2):
BenzensS/1er/Brabus Ultim
Kennzeichen (2):
UN Z
Baureihe (3) :
68èr
Baujahr,Farbe (3) :
C5,C6 Z06
Kennzeichen (3) :
rote
bei dir scheint etwas im argen zu sein wenn kein Ton erschallt.
Du könntest die Konsole ausbauen und die Steckverbindungen checken.
Dann die Verkleidungen lösen und die Lautsprecher direkt ausmessen (impedanz)
cu carsten
Themen: 4
Baureihe (3) : 1988
Erst einmal die Sicherungen überprüfen:
Sicherungen: #28 (Bose 20A) / #24 (Radio,Antenne 20A) / #5 (Radio,CD 15A)
Das Radio kommuniziert mit dem Bose-Modul über den CAN-Bus. Trotzdem sollten die hinteren Lautsprecher funktionieren.
Mit einem Scan-Tool könnte man testen, ob die CAN-Verbindung funktioniert.
Evtl. werden Fehlercodes gesetzt, die einen Verbindungsfehler anzeigen (z.B. U1128). Also man per Hand am Tacho die Fehlerliste durchgehen.
Meine Vermutung: Wenn gar nichts geht, würde ich eher am Radio den Fehler suchen als am Bose-Modul.
Schreibe mal, wie weit Du bist.
Jörg
hab gestern ein weile rum geschraubt aber irgend wie geht da nix die hinteren
boxen laufen wieder da war nur der stecker raus aber bose nicht , werde mal alles raus hauen
und was anderes einbauen....(wenn jemand was brauchen kann einfach schreiben)
gruss murat
