C4 Automatickgetriebe Gänge gehen nicht rein
brauche fachmännischen Rat. Habe beim ausbauen der Front die Kühler alle ausgebaut.
Bis jetzt lief der Motor, wollte sie gerade in die Garage fahren. Habe vorher Getriebeöl aufgefüllt und Kühler eingebaut. Erst lief der Motor und jetzt stottert er und geht aus. Nach mehrmals probieren geht gar nichts mehr. Wenn ich einen Gang einlege ist es wie im Leerlauf.
Woran kann das liegen? Hat jemand eine Ahnung?
Gruß Holger
Zu wenig Getriebeöl im System hat diesen Effekt.
Getriebeöl habe ich aufgefüllt kann es aber nicht genau kontrollieren da der Motor ja auf einmal nicht mehr läuft. Habe schon gedacht das irgendwo Feuchtigkeit reingekommen ist weil sie draußen stand.
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.378 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.068 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.499 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.569 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.618 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
