Fernbedienung tot
Rainbow
Kennt jemand das Problem , das sich die Fernbedienung nach einer entladenen Batterie ,
nicht mehr anlernen läßt ?
Hab schon alles mögliche probiert komme aber nicht mehr weiter !
Gruß Daniel
Frankenstein
Dany97
hi,hast du das über bcm versucht oder auf der fernbedienung lock und unlock gleichzeitig gedrückt bis ein hubsignal kommen sollte Fragegruss dirk Prost!
Funktioniert denn die 2. ?
Tom
Brick
Habe beide Fernbedienungen probiert , über Lock und Unlock gleichzeitig gedrückt halten ,
nach ca 30sec ohne Hupton schaltet es auf 2. einlernen weiter und dann ist Schluß !
Reagieren nicht !
Gibt es eine Möglichkeit auf das BCM zuzugreifen ?
Gruß Daniel
Hilfe!!
Dany97
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...nbedienung
Als aller erstes RUHE BEWAREN
Mit dem Schlüssel Türe öffnen
Auf dem Fahrersitz platz nehmen (möglichst eine entspannte und bequeme Sitzposition wählen.
Mit dem Schlüssel Zündung einschalten (zu erkennen an den vielen vielen Lämpchen im Amaturenbrett)
Option-Taste drücken bis leer-feld kommt
Reset-Taste gedrückt halten bis "Kalibrieren An/aus" kommt
Reset-Taste 1mal drücken (Schlüssel 1 Kalib.)
An FB Tür Auf/Zu gleichzeitig gedrückt halten ca.15sec.
Fertig......
Dann kommt anzeige (Schlüssel 2 Kalib.)
Zweiten Schlüssel wie ersten anlernen lassen.
Dan Schlüssel abziehen, das fahrzeug verlassen und
dann ein Funktionstest durchführen.
Friedel
Rainbow
Hallo Friedel
habe ich genau so gemacht - versagt mir leider aber trotzdem den Dienst -
die 2. Fernbedienung läßt sich schon mehr anlernen , er bleibt bei der Anzeige
2. Fernbedienung hängen !!
Gruß Daniel
Grübeln Grübeln
Dany97
Vielleicht ist die Batterie der FB leer?
Tom
Rainbow
Danke für denTip - beide Batterien sind frisch getauscht ( für beide Sender )
Gruß Daniel
Frage Frage
Dany97
hatte das gleiche Problem, habe dann die zweite Fernbedienung inspiziert und zunächst festgestellt, dass ich die Batterie falsch herum einlegte. In der Anleitung steht, dass das + Zeichen oben sein sollte, dies ist aber so nicht richtig. Es gibt zwei Seiten der Batterie, einmal wo die ganzen Bezeichnungen drauf sind und eine blanke Seite. Richtig ist die Batterie eingelegt, wenn man am Ende auf die blanke Seite schauen kann, dannach drückt man den Deckel wieder zusammen. Aber trotzdem hatte ich die gleichen Probleme beim Programmieren, bis ich feststellte, dass bei meiner Hauptfernbedienung einige Kontakte abgebrochen waren und der eine Kontakt der noch vorhanden war, offenbar keine Stromverbindung herstellen konnte. Ich möchte damit sagen, dass man zwingend auch das richtige Einlegen der Batterie prüfen sollte aber auch die Kontakte ganz genau prüfen sollte.
Ich brauche eine neue Fernbedienung, wer weiß wo man sowas bekommt, der möge sich melden. Auf den Ebay USA Seiten werden nur welche mit anderer Teilenummer angeboten, meiner Meinung nach haben die deutschen Modelle eine andere Frequenz und ja auch CE Norm.
M.f.G
Fraenkyboy Bloss-weg-hier
  Fernbedienung ist fast tot Gerybird 29 13.182 07.04.2021, 13:34
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Fernbedienung / Hallo an alle fbergs63 99 58.171 17.05.2019, 22:58
Letzter Beitrag: Jensseine
  Fernbedienung bzw. Empfänger kaputt Asgard 56 37.608 21.02.2018, 21:47
Letzter Beitrag: Reckwem
  linke Tûr elektrik tot honk 12 6.075 06.04.2016, 17:53
Letzter Beitrag: tanith
  Idee einer neuen (EU) C5 Fernbedienung Tom V 117 48.644 22.01.2016, 18:18
Letzter Beitrag: AndyYpsilon
