Rochester Vergaser 4jet einstellen?
Hallo Vergaserkönige,
auf meiner 327er Maschine ist ein 4jet von Rochester montiert. Kennt sich jemand mit diesem Vergaser aus oder hat eventuell Unterlagen dazu? Ich habe nur ein paar allgemeine Daten gefunden.
Gruß Uli
Auf der Fahrerseite befindet sich vertikal eingestanzt, in Verlängerung der hinteren Drosselklappenwelle die Nummer des Vergasers (ist sehr schwach und meistens erst nach ein wenig Saubermachen zu sehen), die entweder mit 70 oder 17 beginnt.
Gib die mal durch, dann kann man genaueres sagen.
Ansonsten... was willst Du denn wissen?
Wenn Englisch kein Problem ist, hier ein paar Links:
unter http://www.corvettefaq.com die Rubrik "Engine", da findet man einiges, unter Anderem das hier:
https://www.corvettefaq.com/c3/QJet_Tuning_Paper.doc
Hallo Thomas,
hatte ja schon fast damit gerechnet, dass du als erster auf eine Vergaseranfrage antwortest Zwinkern
Ich kenne mich mit den Vergasern nicht soo super aus. Im Web findet man relativ viel zu den QJet Vergasern. Ist der 4Jet nur das Vorgängermodell? Er sieht auf jeden Fall anders aus.
Eigentlich geht es mir nur um die richtige Einstellung der Gemischfabrik.
Werde gleich mal in die Garage gehen und nach der Nummer schauen.
Gruß Uli
Komme gerade aus der Garage :(
Nummern hab ich keine gefunden auf dem Vergaser. Ausser der Bezeichnung 4JET und diversen Rochester und GM Logos gab es da nix zu finden.
Und nu?
Gruß Uli
Guggst Du genauer!!!
Vorher Brille putzen und frisch ans Werk. Die Nummer kann auch eine 4-stellige Buchstabenkombination sein, z.B. MMCM oder so..... M´s sind meistens drin....
Viel Glück bei der Suche!
Gruss,
Wer trägt denn hier im Forum den Spitznamen Adlerauge? Großes Grinsen
Kann es vielleicht sein, dass bei den alten Vergasern die Nummer noch auf einem Tag am Vergaser befestigt war? Das ich also vergeblich nach einer eingestanzten Nummer suche?
Grübelnde Grüße
Uli
Adlerauge, beim Rochester sind die Typen oben auf dem Horn vor den Butterflies.
Schau nochmal von oben drauf!
Gruss,
Ach so, auf dem Horn vor den Butterflies....Großes Grinsen
Hoffentlich finde ich die. Gibt es noch ne genauere Beschreibung? Frage
Gruß Uli
Also Adlerauge! Du wirst ja wohl die Schmetterlinge in Deinem Motorraum sehn! huahua
Gruß Eckaat
Ahem, deutschsprachiges Corvetteforum, sorry - das sind die Klappen im Vergaserhals.
Davor solltest Du die Bezeichnung finden - ähnlich Holley....
Gruss,
  Motoren, Vergaser, Einspritzung und alles was man dazu wissen muss. Motorentechnik Brunner 22 2.674 20.08.2025, 11:29
Letzter Beitrag: Martini
  Fragen zu Rochester QuadraJet Vergaser ToddyHEC 13 6.936 27.06.2025, 07:55
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Vergaser Quick Fuel 1050 will nicht mehr Dr. Seltsam 7 6.031 21.06.2021, 23:13
Letzter Beitrag: silverZ28
  Koni Classic Stoßdämpfer wie einstellen ??? Jose 5 9.425 09.03.2020, 12:00
Letzter Beitrag: Jose
  Korrosion am Vergaser AFB Carter colonel 8 16.424 16.12.2019, 10:41
Letzter Beitrag: colonel
