Schleifendes Geräusch Hinterachse
Hallo Zusammen,
Auf dem Rückweg von einer Spritztour fängt mein Baby ca. 5 km vor der Haustür an zu vibrieren.
Vielleicht hat sie sich gefreut das es wieder nach Hause geht, mich hat’s beunruhigt.
Egal, die Kiste aufgebockt und nach langer Suche fündig geworden.
Das Yoke bzw. Flansch am Differentialeingang (Kardanwellenbefestigung) ist gerissen.
Kein Witz Kopfschütteln, also alles rausgebaut, neue Kreuzgelenke rein, Kardanwelle sicherheitshalber
zum Auswuchten gebracht und ein neues Yoke mit korrektem Drehmoment drangeschraubt.
Jetzt kommts! Nach erster Probefahrt kommt von der Hinterachse ein schleifendes Geräusch.
Allerdings nur bei Last. Mach ich den Gang raus und lass sie rollen is nix.
Für alle Differentialöl und Additivleute: Das Zeug ist drinne, das Geräusch war ja vorher nicht.
Nach langem Forumstöbern hab ich gelesen, das man diese Schraube am Diff-Eingang
wegen dieser Quetschhülse, des Collaps-Spacers (oder wie der auch immer heisst), nur einmal auf
Drehmoment anziehen darf, da sonst zuviel Spiel zum Tellerrad im Diff. ensteht.
Könnte daher dieses Schleifgeräusch kommen.
Gruß Bobby
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.690 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.770 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Kreuzgelenke Hinterachse - Grössenunterschied Warrior90 0 1.084 11.03.2025, 18:54
Letzter Beitrag: Warrior90
  Geräusch hinten rechts shark69 24 5.627 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 69.378 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
