Beifahrerfenster undicht
Brick
bin der Meinung ich hätte hier schon etwas gelesen wie man sein
Fenster nachstellen kann und finde es nicht mehr Heulen.
Meins schließt nicht mehr richtig.
Was kann ich unternehmen ? Wie war das noch mit der Elektrik ?
Danke im Voraus Yeeah!
Yeeah!Hallo Thomas! guckst Du:https://www.johndennington.com/
Das Thema hatten wir schon. Guckst Du auch unter"pfeifende Seitenscheiben"
Gruß Dieter animierte C4
PS. Mit dem Verbiegen des Clips würde ich gaaanz vorsichtig sein. Der ist ziemlich starr und m.E. unverbiegbar.
PPS. Ein super Bericht ist auch der von Corvette-Fanatiker: Austausch Targadichtung!!!
Suchfunktion benutzen!
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
Moin Thomas,
der besagte Clip ist für die eigentliche Einstellung des Fensters nur der "letzte Trick"!
Wichtig ist eine ordentliche Scheiben-Einstellung.
Der Clip übernimmt in diesem Spiel nur den finalen Part!
Nicht mit einem verbogenen Clip das Problem einer undichten Seitenscheibe beheben.
Hier wird eine "nicht ordentlich justierte" Scheibe nur in eine Position gezwungen, die über kurz oder lang wieder zu den üblichen (pfeifenden) Problemen führt.
Wilfried
Der Clip ist nur dazu da das Fenster davon abzuhalten bei hoher Geschwindigkeit durch höheren Druck im Wagen nach außen gedrückt zu werden. Mit dem "Blow out clip" kann das Fenster nicht "eingestellt" werden, dies funktioniert an andere Stelle (unter der Tür).
Zieht es bei hoher Geschwindigkeit das Fenster nach außen und es pfeift rein, dann den Clip etwas ranbiegen (geht, hab ich bei meiner vor Jahren schon gemacht und hat das Problem beseitigt!)
Jochen
  Ausgleichsbehälter undicht Barbos 22 2.040 20.09.2023, 11:16
Letzter Beitrag: Barbos
  Getriebeölleitung undicht Barbos 4 2.332 25.03.2021, 21:18
  C5 - Deckel Ausgleichbehälter undicht art0rius1976 3 3.728 03.08.2019, 14:58
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Lenkzylinder undicht Servoöl speedy1 3 4.742 26.06.2017, 21:18
Letzter Beitrag: speedy1
  Klimakompessor undicht? Andre K. 8 4.614 12.04.2013, 11:59
Letzter Beitrag: LB-V 857
