Länge des Limakeilriemens C3 Smallblock
Hi Jungs und Mädels,
ich bin mal wieder zu faul nachzublättern. Engel Vielleicht weiss es ja jemand aus dem Stehgreif.
Der blöde Limakeilriemen hat sich bis zum Anschlag gelängt und ist nur noch am quitschen. Ich will heute mal zum örtlichen Autoteiledealer und einen neuen holen. Vielleicht weiß ja jemand die genaue Länge, oder aber eine Typenbezeichnung von einem handelsüblichen Hersteller. Sollte ja wohl für einen Chevysmallblock immer der gleiche sein, oder?
Danke schon mal
auseinanderschneiden und länge messen Feixen
Messen OK.....
aber ich trau der Sache nicht. Der jetzige Riemen ist erst kürzlich, bevor ich das Auto gekauft habe draufgekommen. War schon fasst bis zum Anschlag gespannt. Jetzt hat er sich noch ein wenig gelängt und weiter spannen geht nicht mehr. Kopfschütteln
Zur Not nehme ich einen der einige cm. kürzer ist. Aber konnte ja sein dass jemand die Daten zur Hand hat. Ich habe bei meinen anderen Autos soetwas immer schön aufgeschrieben.
Isses aber nicht...
Wenn der noch nicht so alt ist, dann müßte die Länge ja noch ablesbar sein. Da steht irgendwo auf dem Riemen sowas wie 11AV1350 - d.h. 11mm Breite und 1350mm Länge. Damit dann zum Händler. Und wenn Du meinst, dann nimm die nächst kleinere Größe unter der abgelesenen. Oder am Besten beide - die Fahrrerei lohnt in der Regel den Aufwand des Umtauschen oder Zurückgebens nicht.
Solltest Du in der Breite abweichen (z.B. weil die nur 10AVxxxx haben statt 11AV), dann kannst Du die abgelesene Länge nicht nehmen - dann mußt Du mit einem zerschnittenen Riemen der anderen Breite messen.
Den Original-Riemen kannst Du nur bestellen, wenn Du sicher bist, daß ALLES original ist: Riemenscheibe Kurbelwelle, Halterung Klimakompressor, Klimakompressor, Wasserpumpenriemenscheibe (falls der Riemen da drüber läuft).
Hallo Thomas,
vielen Dank erst einmal für Deine Informationen. Tatsächlich steht noch etwas auf dem Riemen. Wenn ich mich recht erinnere 1550. Das scheint eindeutig zu lang zu sein.
Sind Deine 11AV1350 nur ein Beispiel oder entspricht das der Länge des Keilriemens den Du verbaut hast? (Würde ja schon eher hinkommen)
Klar weiß man nie 100%ig ob die Riemenscheiben noch original sind, aber man hat ja eine gewisse Toleranz durch das Spannen. So riesigige Unterschiede der Riemenscheiben wir es wohl hoffendlich nicht geben???? Zur Info, der Keiliemen verläuft über Kurbelwelle, Wapu und Lima.
Egal, wie dem auch sei. Ich besorg mir nacher ein kürzeres Exemplar. Werde schon etwas passenes finden.
  Online-Event mit Walter Röhrl: E-Fuels und die Zukunft des Verbrenners sportwagen400 0 1.962 02.06.2023, 12:40
Letzter Beitrag: sportwagen400
Smile Wie setzt sich das Gewicht des Fahrzeugs nach US Norm zusammen??? Rock-n-Rolla 18 6.818 24.03.2010, 00:08
Letzter Beitrag: Rock-n-Rolla
  USPS-Erfahrungen/wie lange unterwegs aus USA Z06FAN 20 18.278 22.12.2009, 20:22
  Finanzierung des Forums... Heiko B. 11 5.186 08.06.2009, 13:43
  Wiederbeschaffungswert versichern ?-- Wie geht das eigentlich im Fall des Falles Geran 12 7.741 08.05.2009, 11:34
Letzter Beitrag: C1-Matthias
