USPS-Erfahrungen/wie lange unterwegs aus USA
Ich habe mir etwas in den USA bestellt, genaugenommen einen Short Shifter von MGW.
Versandt wurde mit USPS, hier eine aktuelle Trackinginfo:
Label/Receipt Number: EG xxx xxx xxx U S
Class: Express Mail International®
Service(s): Insured
Status: International Dispatch
Your item left the United States from ISC MIAMI FL (USPS) at 12:20 PM on December 3, 2009. Information, if available, is updated periodically throughout the day. Please check again later.
Detailed Results:
International Dispatch, December 03, 2009, 12:20 pm, ISC MIAMI FL (USPS)
Arrival
Processed through Sort Facility, December 03, 2009, 8:42 am, MIAMI, FL 33112
Processed through Sort Facility, December 02, 2009, 5:06 pm, AUGUSTA, GA 30901
Acceptance, December 02, 2009, 12:59 pm, AUGUSTA, GA 30906
Meine Frage: Am 3.12. hat das Teil die USA verlassen, mehr kriege ich nicht raus, ist normal??
Danke euch Hallo-gruen
Thilo
Die USPS nummer taugt meist nicht zum tracken.
Hab im November auch ein großes Paket nach D geschickt und dort am USPS Schalter nachgefragt. Die Dame meinte das es keine richtige Tracking nr. gibt, aber manchmal die auf dem Einlieferungsschein stehende Nr als solche funktioniert. meist aber nicht.
Paket dauert ca. 10-14 Tage.
Wenn der Zoll eine Beschau anordnet kann es etwas länger dauern, dann msst Du meist direkt zum Zoll und das Teil dort abholen.
Grüße,
Jochen
Ich habe zwei Auspuffanlagen (C5, C6) aus USA bestellt. Beide Male waren die Versandkosten ca. 230$ und der Versand hat 5 Tage gedauert. Freitag versendet und
Dienstag waren die Teile bei mir zu Hause.
Gruss Sani
Hallo Thilo,
hat letztes Jahr einmal mit USPS eine Sendung mit schnellster Versandart bekommen, waren sage und schreibe 12 Tage und dafür einfach viel zu teuer.
Meine Erfahrung UPS normal ist innerhalb einer Woche da und das viel billiger.
Da hab ich für USPS nur ein Kopfschütteln übrig und nie wieder :kreuz:
Das Problem scheint am Zoll in Deutschland zu liegen. Ich habe neben grösseren Sendungen ein paar "normale" Pakete mit USPS versenden lassen. Das dauerte nie länger
als fünf Tage.
Zitat:Die USPS nummer taugt meist nicht zum tracken.
Diesen Eindruck hatte ich auch schon Heulen
Willste genüsslich tracken und über jeden Schritt Deiner Sendung informiert sein, kommst in meinen Augen um FedEx nicht herum OK!
Leider versenden gewisse Anbieter nur mit bestimmten Firmen.
Grüsse Beat
Grüsse Beat
Hallo Beat,
eine Nachfrage bei der Firma lohnt sich eingentlich immer und wenn nicht besteht darauf und bekommt dann auch die gewünschte Lieferfirma!
Meine Erfahrung
Gruß Andreas
War bei mir bisher immer so, dass das Paket schnell über den Atlantik geflogen wird und dann einige Zeit hier braucht, bis es vom Zoll behandelt ist.
Ich meine mich daran zu erinnern, dass DHL die USPS tracking number in eine DHL Nummer umschlüsseln kann. Ist aber schon eine Weile her, dass ich das zum letzten Mal benötigt habe. Wenn innerhalb 14 Tagen die Benachrichtigung vom Zoll eintrudelt, dann passt das schon.... Falls nicht, dann schau mal bei DHL auf der Hompage nach. Da müsste sich eine Telefonnummer finden lassen für den Fall, dass es beim Tracking Probleme gibt.
Bei mir benötigt USPS in der Regel 1 Woche bis das Paket in D ist.
Da ich eine Zoll Nr. habe muss ich auf den Zoll auch nicht warten wenn der Verkäufer die Daten richtig weitergegeben hat. ( den Rest macht dann DHL )
In der Regel benötigt der Zoll ohne Nr. eine Woche bis er sich meldet - da kann man aber auch anrufen ob das Paket da ist und die Sache damit beschleunigen
Die USPS Nr. kann ganz einfach über das DHL System getrackt werden
  Motor aus USA nach D Chevyvette90 5 269 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Transport aus USA Los Angeles, C53 4 903 09.08.2025, 23:31
  Erfahrungen mit Trackday Versicherungen? TB82 47 21.232 02.07.2025, 17:36
  Mr Green/USA Importservice nicht erreichbar Traumtänzer 149 34.822 25.06.2025, 22:03
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Erfahrung mit Verkauf in die USA Pontiacman 16 2.798 16.05.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Bone
