Tankverschluß 78er
Hi
1. habe an meiner 75er einen abschließbaren Plastikdeckel, nur mal so zur Info.
2. ich bin nicht sicher, aber ist dieser Kohlefilter nicht der "Bottig" der vorn im linken Kotflügel steht. direkt hinter den Entlüftungsöffnungen im Kotflügel??
Dafür
Ja, sollte im Motorraum stehen.
Zitat:habe ihn mal durchgeblasen
Da könnte eine Art Rückschlagklappe drin sein, so dass nur einseitg durchgeblasen werden kann.
Hast du es in der richtigen Richtung versucht, also von aussen nach innen geblasen ?
Du solltest diesen Behaelter unter dem Bremskraftverstaerker finden. Wenn der nicht mer vorhanden ist und Du keine Probleme mit TUV/AU hast dann brauchst Du den "Bottich" nicht .... Allerdings sollte am Tank die Entlueftungsleitung noch zumindest teilweise vorhanden sein... wenn diese vertopft ist oder jemand diese einfach abgekniffen hat dann ist es kein Wunder, das dein Tank sich zusammenknittert.... wurde auf Nummer sicher gehen und einen beluefteten Tankdeckel kaufen.
Habe auf der fahrerseite am träger eine tankleitung gefunden.
wurde mit einem stück schlauch und einer schraube abgedichtet.
tankdeckel mit luft ist bestellt!
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
ich greife das Thema noch mal auf.
Habe mir ja einen belüfteten Tankdeckel besorgt -bringt aber nix.
Der Tank faltet sich trotzdem zusammen.
hat noch jemand so einen Kohlefilter liegen ??
ich denke die Anschlüße sind noch da.
Zitat:Habe mir ja einen belüfteten Tankdeckel besorgt -bringt aber nix.
Kann ja gar nicht sein.
Bist du sicher, dass dein Deckel belüftet ist.
Wie bereits geschrieben, ist es für deinen Jahrgang ein unbelüfteter Deckel.
Wenn du also einen 78er Deckel bestellt hast, ist der unbelüftet.
Nimm doch einfach mal den Stopfen aus der Leitung, wo der Kohlefilter dran sein sollte.
Da läuft kein Sprit raus, höchstens Dämpfe, wenn überhaupt.
@ chevy
da hat günther absolut recht.. Respekt
habe auch wie man in white beschrieben hat einen abschließbaren tankdeckel bei m+f gekauft !
vorteil 1 belüftet
vorteil 2 zum abschließen.. da kann wenigsten kein neider mal was dummes mit deinem tank machen...
und wie gesagt.. wenn er belüftet ist , dann kann sich dein tank nicht zusammenziehen. und bitte nicht verwechseln ! nicht alle tankdeckel die zum abschließen sind , sind auch zwangsweise auch zum belüften !
aber was mich da etwas ins grübeln bringt ! besoffen
du hast geschrieben , daß sich dein tank beim öffnen auseinanderfaltet ! also ein vakuum gebildet hat !!?
aber.... ich hatte die letzten tage bei dem wetter einen kunststoff kanister in der sonne stehen , bzgl. rasenmäher... der kanister wurde mit der zeit kugelrund .. macht ja auch sinn , da sich flüssigkeiten bei hitze in einem geschlossenen raum ausdehnen... also genau umgekehrt wie bei dir .. so wirklich kann ich mir auch nicht vorstellen , daß deine benzinpumpe so stark ist , daß sie irgenwie ein vakuum bzw. deinen tank zusammenziehen kann ! bist du dir da sicher , daß beim öffnen deines tankdeckel kein überdruck entstanden war !?? das würde ich ehr nachvollziehen können !
lg
n.fl
Moin Moin.
Dehnen sich Flüssigkeiten nicht bei Kälte aus, oder habe ich einen Denkfehler?
Ist doch bei Strassen so. Oder ist das in geschlossenen Behältern anders, weil Sprit gast?
Mfg
MfG Andreas
"Ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage- nicht dafür, was ihr versteht!"
Wo ist das Problem. Nach einer Fahrt fehlt etwas Sprit, mal mehr , mal weniger. Also muss Luft Anstelle in den Tank. Kann die nicht rein, ist im Tank ein Vacuum und ist das Vacuum stark genug, faltet sich der Tank zusammen.
Flüssigkeiten , Gase sowie Feststoffe ( Metalle ) dehnen sich bei Hitze aus. OK!
Zitat:Original von Cooper666
Moin Moin.
Mfg
Hi Andreas,
Alle Stoffe haben, je nach Art des Stoffes, bei bestimmten Temperaturen einen Zustand der absoluten Dichte.
Bei grösseren Abweichungen von diesem "absolute-Dichte-Punkt" ändern die Stoffe ihren Zustand (Aggregatzustandsänderung).
Wasser hat bei ca. 4°C seine absolute Dichte.
Ab ca. 0°C gefriert das Wasser zu Eis und dehnt sich weiter aus, da die 4°C unterschritten wurden.
Der Aggregatzustand des Wassers änderte sich von Flüssig zu Fest.
Die andere Seite ist der Siedepunkt, wo aus dem flüssigen Wasser ein gasförmiges Medium wird.
Auch hier hat sich das Wasser wieder ausgedehnt.
Von daher sind Deine Üblegungen richtig, aber nicht komplett.
In einem geschlossenem System liegen wieder ein bisschen andere Vorraussetzungen vor.
Die "Grundpraxis" bleibt aber.
Ebenfalls hat der "Umgebungsdruck" einen grossen Einfluss auf die Temperatur, bei welcher ein wechsel des Aggregatzustandes hervorgerufen wird.
Hier ein kleines Beispiel:
https://lexikon.wasser.de/index.pl?job=t...gatzustand
https://www.seilnacht.com/Lexikon/aggreg.html
  Elektroprobleme 78er C3 lolli65 12 1.264 11.03.2024, 14:47
Letzter Beitrag: lolli65
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 7.556 16.08.2023, 16:19
Letzter Beitrag: K.H.
  Besserer Sound für 78er C3 Official Pace Car the core 57 29.942 04.11.2022, 07:12
Letzter Beitrag: Dranner74
  Lautsprecher vorne 78er PC v8power 12 2.954 23.06.2022, 16:10
Letzter Beitrag: daabm
  T-TOP Dachdichtung 78er Corvette Wwwanubis 13 12.400 16.09.2021, 15:09
Letzter Beitrag: JS-MAWA
