Drehzahl -C3 78er
Hi zusammen,
habe gestern meine platine von drehzahlmesser gewechselt
da ab 130kmh die drehzahl in den roten bereich ging.
mit der neuen ist sie jetzt schon bei 100kmh im roten.
wer kann mir mal die kmh/drehzahlen nennen .ich habe ein L82 , TH 350, automatik.
es hört sich auch nicht so an ,als ob der motor schon so hoch dreht.
wer weiß rat???
getriebe hinterachse ?? keine ahnung
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
@chevy
Bei unserer 78er C3 haben wir bei 3000 upm ca 145/150 km/h mit der 2.73 Übersetzung.
Hilft Dir das weiter?
Gruß Peter Hallo-gruen
Edit wegen : Automatik haben wir auch TH350
Besorg dir nen billigen Drehzahlmesser, der an eines der Zündkabel angefummelt wird.
Dann kannst du die korrekte Drehzahl wenigstends provisorisch sehen, bis dein Drehzahlmesser wieder richtig funzt. Sollte in jedem Autozubehoerladen zu bekommen sein.
Notfalls kannst du auch ne Stroboskopzündlampe benutzen, um die Motordrehzahl zu checken und mit der Anzeige zu vergleichen. ( natürlich nicht waehrend der Fahrt ).
nicht??? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
nee, aber so´ne Strobo und ein Drehzahlmesser sollte schon bei jedem zur normalen Werkstattausrüstung gehören. Und die Dinger aus dem Baumarkt reichen für die 3 mal die man soetwas benötigt.
ansonsten, auch mit einer sehr kurzen Achse sollte man bei 3000rpm schon so die 100km/h erreichen. alles was weit drunter liegt klingt mehr als unrealistisch.
Hallo Frank,
wenn Dein Wagen original ist, dürfte Deine Hinterachse bei Verwendung des TH 350 Automatikgetriebes eine Übersetzung von 2,87 haben, dieses jedenfalls nach meinen Unterlagen. Angaben zu Geschwindigkeiten habe ich leider keine.
MfG
Peter
Peter 01
danke leute,
wede mir morgen mal ein DZM kaufen und nachsehen.
ist echt lästig ,wenn der DZM immer im roten ist.
Mit Deiner Platine stimmt aber anscheinend auch irgendetwas nicht. Die sollen zwar lt. Beschreibung einfach zu installieren sein, aber kann da ein Anschlußfehler vorliegen?
MfG
Peter
Peter 01
man kann die platine nicht falsch anschliessen(nach meinem ermessen).
sie wird auf die schrauben aufgesteckt und angeschraubt.passt nur so.
ich denke eher das der DZM defekt ist.
ich werde das mal testen.
@chevy
Hi Frank ,
kein Kienzledienst in der Nähe? Laß Dir ein Triplex einbauen und Ruh ist!
Nützt doch nichts, wenn der DZM kaputt ist.
Die Hinterachsübersetzung kannst Du messen, indem Du die Hinterachse aufbockst, die Hinterräder 1x drehst und dann zählszt, wie oft sich die Kardanwelle dreht.
Folgende Übersetzunge sind wohl gängi:
1.4,10
1:3,75?
1:3,36
1:3,08
1:2,73
  Elektroprobleme 78er C3 lolli65 12 3.917 11.03.2024, 16:47
Letzter Beitrag: lolli65
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 11.213 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
  Besserer Sound für 78er C3 Official Pace Car the core 57 41.582 04.11.2022, 09:12
Letzter Beitrag: Dranner74
  Lautsprecher vorne 78er PC v8power 12 5.920 23.06.2022, 18:10
Letzter Beitrag: daabm
  Zu hohe Drehzahl in Park und Drehzahlschwankungen Tech-Nick 6 3.353 20.05.2022, 17:02
Letzter Beitrag: Tech-Nick
