Batterie stinkt und kocht
seit 2 Tagen stinkt es nach kurzer Fahrt stark im Innenraum (wie faule Eier).
Heute habe ich den möglichen Grund entdeckt. Nach einer Ausfahrt hörte ich ein
lautes Zischen aus dem Batteriefach. Beim Öffnen kam mir dann der gesuchte
Gestank entgegen.
Kann mir bitte jemand sagen, ob die Batterie kaputt geht und deshalb so
zischt und stinkt. Muß ich diese schnellstens wechseln ?
Danke für eure Hilfe und ein sonniges Wochenende
Gruß aus dem Spessart
Wenn ich morgens statt zur Arbeit an den Strand gehe, geht's eigentlich !   Insel
Die Batterie ist vermutlich nicht mehr rettbar. Der Grund dieser "Überladung" wird wahrscheinlich
ein defekter Ladestrom-Regler sein, der sich an der Lichtmaschine befindet.
Der Ladestrom sollte bei ca 14V liegen.
Das Teil ist einfach zu wechseln und kostet keine 20€
Hier ein Bild
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Mach Dir keine Gedanken. Teufel
Es ist nur ein wenig Batteriesäure die da verdampft. Im schlimmsten Fall sind starke Verätzungen in den Atemwegen fest zu stellen.
Nee mal jetzt im Ernst.
Erst mal, Frage nach einem Stromprüfer. Wenn Du einen gesunden Wert bei laufenden Motor von 14Volt misst ist die Lichtmaschine in Ordnung.
Nun zur Batterie:
Ist das eine Gel oder normale Säurebatterie?
Bei einer Säurebatterie kann schon mal ein wenig Wasser (desteliertes) fehlen.
Schau doch mal nach, wenn die Batterie nicht gerade glüht.
Bis Später
Frankenstein
Zitat:Der Ladestrom sollte bei ca 14V liegen.
Würde ich auch so mal schnell nachmessen. OK! Dazu aber das Gaspedal etwas durchdrücken, damit du 2000 RPM hast, da im Leerlauf die Lichtmaschine öfters gerade mal, wenn überhaupt , läd.
Tippe aber auf eine kaputte Batterie, intern kurzgeschlossen. Dann kochen die und verdampfen innerhalb kurzer Zeit alles Wasser. Kann sogar bei fast neuen Batterien passieren.
Ich würde behaupten, wenn nur eine Zelle kocht, dann handelt es sich um einen Masseschluss.
Eine Batterie unterliegt ja einem gewissen Verschleiss, wenn die Oxidschicht am Grund der Zelle hoch genug angestiegen ist, kommt es zu einem Kurzschluss und in dessen Folge zu diesem Kochen.
Vorsicht! Mit Knallgas - wie der Name schon sagt - ist nicht zu scherzen.
Finde schnellstmöglich den Fehler und behebe ihn.
Gruß, Al (woody68) - der schon zweimal beobachten durfte wie Batterien explodieren.
Die Batterie würde ich auf alle Fälle erneuern,und auch den Ladestromregler,wie Frida
ganz richtig sagt.Dazu noch einen "Hauptstromschalter" am Batteriepol anbringen,dann
kannst Du nach jedem Fahren die Batterie vom Stromnetz trennen,und sie wird während
der Standzeit nicht von heimlichen Stromfressern leer genuckelt.
Es grüsst Dich
RainerR
RaRo
Zitat:wenn nur eine Zelle kocht,
Aber genau das ist eben normalerweise nicht der Fall, da wenn eine Zelle kurzgeschlossen, die anderen mit zuviel Spannung geladen werden.
Die Ladespannung wird ja durch 6 Zellen dividiert. Wenn eine Fehlt, eben nur noch durch 5, was die anderen zum kochen bringt.
@ Wesch: Schön das hier mal nicht vom Strom oder ähnlichem redet...
Wundert mich, daß hier im Forum jeder zu Kleinholz verarbeitet wird der mal Spass mit seiner Vette hat, aber Sachen wie:
unkommentiert stehen bleiben...
Kopfschütteln
Martin
@smartie - Martin
Erkläre bitte was an dieser Aussage nicht stimmt?
Ich habe früher auch nichts anderes gelernt.
Gruß, Al
Das würde mich auch interessieren!
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 18.559 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 1.891 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 7.501 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 2.190 09.04.2024, 12:30
Letzter Beitrag: lolli65
  Batterie neu perlen 16 5.601 31.12.2023, 20:49
Letzter Beitrag: Grauwe
