Themen: 9
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: '73ig indisch rot
Kennzeichen: HH - .. .. H
Moin .
Hab n' Problem . Habe es schon über > suchen < versucht - kein echtes Ergebnis.
Habe gerade bei einer Fahrt im Regen festgestellt , das beim betätigen der Scheibenwaschanlage nichts passiert - Wischer funktioniert - nur kein Wasser mehrt . Behälter ist voll - hat bisher alles geklappt . Zu lange gestanden ?
Habe diesen ganzen Mist ausgebaut und zerlegt . Wischer läuft - wenn man nun die Wasserpumpe einschaltet - zieht der Magnet den Halter zurück - es macht laut Knack und der Exenter , der die Pumpe antreibt läuft an - einmal rum - dann macht es wieder Knack und das war's.
Die Punpe scheint in Ordnung - alles gangbar - es muß irgendwie an der Mechanik liegen - kann aber nichts finden - habe kein Vergleich oder bin einfach zu doof .
Habt Ihr schon mal ähnliches gehabt - austauschen , wer und wo - oder gibt es kompatible Dinge , die mir fremd sind ?
LG Bernd
...... klug ist jeder - der eine vorher , der andere nachher ....
Themen: 127
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
hatte bei einem BMW mal ein ähnliches Problem: in der Pumpe laufen in einer kleinen Kammer zwei gegenläufige Zahnräder, die das Wasser befördern. Da hatte sich ein Sandkorn eingenistet, was ausreichte, um die Rädchen zu blockieren. Wenn man eine kurze Zeit wartete, sorgte das Wasser dafür, dass das Körnchen sich herausspülte. Wenn man den Motor wieder betätigte, klemmte das Körnchen an einer anderen Stelle.
Vielleicht ist das bei Deiner Waschanlage ja so ähnlich.
MfG
Peter
Peter 01
Themen: 9
Baureihe: C3 454
Moin Peter 01
Danke für deinen Tipp .
Ne....dieses Klacken ist echt hart , hört sich an , als wenn etwas metallisches auf Spannung sitzt und plötzlich gelöst wird.
Vermute , das es von unten am Exenter ( Kunststoff ) - in der Führung ( Metall )- kommt . Da sind einige Teile , die zusammenspielen - scheinbar ist dort etwas defekt . Es ist nur nicht zu erkennen , warum und wodurch .
Lg Bernd
Themen: 127
Kennzeichen: ohne
Hallo Bernd,
bevor man da weiter sucht, rate ich zum Austausch, Preis 27 USD für die komplette Pumpe, und Du hast von dort erst mal viele Jahre Ruhe.
MfG
Peter
Peter 01
Themen: 9
Baureihe: C3 454
Moin Peter 01
....  ..... Entwarnung .....  !!!!!
Wollte sie schon , wie du sagst , erneuern - habe mir das Teil aber noch mal vorgenommen ......und ...den Fehler gefunden .
Das Knacken , hört sich echt fies an , aber scheint normal zu sein . Habe die drei kleinen Dichtungsringe an den kleinen Ventilen oben im Pumpenkopf erneuert ... und es geht .
Nehme an , der Wagen stand zu lange oder ich zu wenig im Regen gefahren  .
Wenn es ganz leise war , konnte man hören , wie beim Pumpen Luft angesaugt wurde .
Das brachte mich auf die Idee und es passte. Die Dinger waren vertrocknet und saugten Nebenluft .
Danke nochmal für deine Unterstützung . Schönes Wochenende !
LG Bernd
Themen: 127
Kennzeichen: ohne
Hallo Bernd,
Ich war am heutigen Nachmittag an meiner Corvette und habe mir den Waschbehälter und die Pumpe angeschaut, geht leichter, da der Wagen aufgebockt ist und habe mir überlegt, was dort kaputt gegangen sein kann, bin aber nur wieder auf den Gedanken gekommen, dass innerhalb der Pumpe der Wurm bei Dir sitzen muß. An die Dichtungen habe ich nicht gedacht. Freut mich, dass Du den Fehler mit "Bordmitteln" beseitigen konntest. Dir auch ein schönes Wochenende!
Peter
Peter 01
