Ruckeln und Stottern.
Hallo Leute ! Fahre seit 2 Jahren eine 93 C4 Convertible.
Nun habe ich volgendes Problem:
Wenn ich cruise kommt es vor, daß die VEtte Ruckelt und Stottert um dann auszugehen.
Beim erneuten Start springt sie an um dann gleich wieder auszugehen. Also absolut keinen Leerlauf. Nach dem zigsten Startversuch Rappelt sie sich wieder auf und fährt als wenn nichts Geschehen wäre.
Habe die Vette schon in der Werstatt gehabt,wo man unter anderem folgende Teile ersetzt hat.: Optispark zündanlage, Verteiler plus finger, Benzinpumpe, Drosselkllappensteller , Leelaufsensor.
Das problem ist immer noch.
Kann mir jemand einen tipp geben ? Denn so macht es keinen Spaß mehr.
ist es möglich daß das Steuergerät defekt ist ?
mit freundlichem Gruß Corvettedieter.
Dieter Haus
Nachdem der Optispark (92er & 93er sehr anfällig, da keinen Wasserablauf) bereits ersetzt wurde, tippe ich am ehesten auf das ECM (Steuergerät).
hab einen ähnlichen Kandidaten hier. Sehr oft ist es Falschluft am throttle body oder irgendwo an den Unterdruckleitungen. Am besten mal mit Starthilfespray oder Bremsenreiniger Leitung für Leitung absprühen um zu sehen wo die drehzahl nach oben geht.
Beim Kandidaten hier war auch der MAF verdreckt, ein Zündkabel nicht richtig oben und einige Unterdruckleitungen sowie die TB Dichtungen brüchig. Jetzt läuft sie wieder recht sauber.
Genug Luft bekommt sie? (Oder sind die Filter schmutzig und zu?)
  Motor ruckeln bei Kaltstart Franki1984C4 1 2.696 16.03.2022, 17:10
Letzter Beitrag: usc-driver
  Ruckeln beim langsamen Beschleunigen noisehammer 8 8.280 22.09.2019, 22:27
Letzter Beitrag: EinFan
Smile Neue Zündkerzen? Ruckeln bei niedrigen Drehzahlen luke_0064 23 18.926 08.08.2018, 23:07
Letzter Beitrag: Legend32
Information C4 Crossfire nach ruckeln springt sie jetzt gar nicht mehr an usc-driver 9 6.394 20.07.2016, 08:05
Letzter Beitrag: fsahm
Smile "Ruckeln" im Overdrive turntablefreak 3 5.425 20.06.2016, 19:23
Letzter Beitrag: turntablefreak
