Wasserpumpe undicht
Rainbow
Hallo Vettisten,
habe momentan ein kleines Problem mit dem Kühlwasserhaushalt - will nicht im Kreislauf bleiben Kopfschütteln
Spaß beiseite - habe am Samstag entdeckt, dass am Wasserpumpengehäuse/Motorblock das Kühlwasser entweicht und ein kleiner Teich am Boden entsteht.
Kann mir ein Fachmann unter Euch einen Tip geben, was alles zu tun ist, um an das WaPu-Gehäuse ranzukommen und dieses abzudichten?
(Was muss ich dazu alles entfernen?)
Hab ja jetzt zwangsweise Zeit dazu, obwohl ich noch ein bisschen cruisen wollte Heulen - aufs Wetter gesch...
Gruß Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Hallo Ingolf,
bist Du Dir sicher, daß nur das Gehäuse Deiner Wasserpumpe undicht ist?
Normaler Weise ist die Welle der Wasserpumpe ausgeschlagen, dann läuft das Wasser aus einer kleinen Bohrung, unten in der Mitte, der Wapu.
Und dann hilft nur noch tauschen.
Das tauschen dürfte nicht besonders kompliziert sein. Wenn Du nicht zurecht kommst, kann ich Dir den Auszug aus der Rep.-Anleitung mailen.
Bernd
Yep, das hat der General extra eingebaut, damit man merkt wenn die Wasserpumpe im A**** geht. Da hilft nur tauschen.
...und auch bei der LT1 das Optispark gleich mit in den Teile-Himmel schiesst. Kopfschütteln
Ich glaube die 90iger hatte noch keinen Opticrap, oder?
Klaus
Nee, sie hat noch einen normalen Verteiler.
Optischrott Großes Grinsen gab`s erst ab 92 mit der Einführung der LT1
Also keine Gefahr.
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄhhmm.
Was bitte ist ein Optis...
Hat das mit der WaPu etwas zu tun?
Laßt mich bitte nicht unwissend sterben(reparieren).
Optispark ist ähnlich wie der normale Zünd-Verteiler bei Deiner Vette, nur sitzt er bei der LT1 unter der Wapu. Ist eigentlich auch nicht schlimm, aber der Optischrott ist Wasserempfindlich.
Würde z.B. bei meiner Vette die Welle der Wapu kaputt gehen, läuft das Kühlmittel über den OS und der ist i.d.R. dann hinüber.
Problem: Das Ding ist s**teuer.
DAS ist der Optispark......
Guggst Du:
[Bild: optispark.JPG]
Gruss,
Exclamation Benzintank undicht Nikitos 10 2.289 06.03.2025, 01:05
Letzter Beitrag: Nikitos
  Wasserpumpe und Optispark Soulreaver 8 2.078 12.01.2025, 22:19
  Wasserpumpe Newport 4 2.022 25.08.2023, 14:15
Letzter Beitrag: ratprof
  Abdichtung Wasserpumpe, Wasserpumpenschrauben und Optispark ArniC4 9 5.611 18.05.2023, 22:42
Letzter Beitrag: ArniC4
  KC4 Ölkühler leitung undicht. Entfernen/Schweißen? Gindero 4 4.309 09.04.2023, 10:56
Letzter Beitrag: Gindero
