ZR-1 Felgen
Hallo!
Ich besitze eine 91er C4 mit der original Bereifung 275/40/17 auf 9,5 Zoll Felgen,hi. u. vo.
Ich möchte die Felgen von der ZR-1 in 11x17 und mit der Serienbereifung fahren,auf der Hinterachse.Gehen die ohne Probleme und überzustehen drunter?
jupp c4
Die Original ZR1 Felgen passen wohl aufgrund der Einpresstiefe nicht.Das Heck der ZR1 ist ja 8 cm breiter als das der normalen C4. Die Achse hat aber die gleiche Breite? Es gibt aber Zubehörfelgen die Passen. ich habe so einen Satz an meiner 92-er gehabt. die beiden vorderen Felgen und eine hintere felge habe ich noch. Die andere hintere wurde leider zerstört.
@juppc4:
275er auf 11" ist meiner Ansicht nach zu knapp. Da steht die Felge extrem weit raus.
285er passen dagegen hervorragend Zwinkern
Gruß, Bernd
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
Hallo Jupp,
ich fahre auf meiner 93er LT1 hinten auch Original 11x17" ZR1-Sawblades, allerdings mit 285/40 ZR 17 Bridgestone Potenza S1.
Die Felgen stehen zwar über, die Lauffläche der Reifen ist aber von oben gesehen noch komplett abgedeckt. Allerdings kann das von Reifenmarke zu Reifenmarke auch differieren...
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
Hallo Rico!
Vielen Dank für die schnelle Anwort.Wenn ich hinten die 285/40/17 fahre bei 2cm tieferlegung stehen die reifen nicht über die Karosserie?Was für eine größe ist für vorne empfelenswert?
Gruß Jupp
Zitat:Die Original ZR1 Felgen passen wohl aufgrund der Einpresstiefe nicht
Das ist so nicht richtig.
Ich fahre jetzt zwei Jahre den original ZR-1 Felgensatz (hinten 36 ET)
auf meiner C4 1990 L98 mit 4x 275/40 ZR 17
275er dürfen auf 11 Zoll Felgen gefahren werden, Hankook hat u.a. eine Freigabe dafür.
Die Reifen kommen auch nicht beim Federn an die Karosserie, meine L98 ist aber im original Zustand, also nicht tiefergelegt.
Ein 285er hat auch einen anderen Abrollumpfang und kostet das doppelte oder dreifache und muß vom TÜV eingetragen werden (bei einer C4 1991), der Hankook VENTUS SPORT K104 275/40 ZR17 98Y 4PR mit Felgenschutz gibt es für 106,50 Euro zur Zeit.
Und der Reifen ist leise und haftet gut, einige Fahren den K104 ja auch auf der C5 / C6 und die habe ich beim Stammtisch in PB mal gefragt wie zufrieden sie mit dem K104 sind. Die Antworten waren nur positiv.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
hallo zusammen.... ich hab auf meiner 94er lt-1 auch die bereifung vo. 255/45 ZR 17, hi 285/40ZR 17 und interessiere mich brennend für einen originalen ZR-1 felgensatz.
den ganzen ausführungen nach paßt es ja wohl unter die karosserie und auch die felgen sind mit der o.g. bereifung ausreichend abgedeckt.
hat denn jemand mal ein paar bilder mit den zr-1 felgen und ner 285 bereifung? wäre mal interessant zu sehen....
grüsss, marc Hallo-gruen
Der der aus Kölle am Rhein kommt.... Narr
Mein C4 Cabrio ist "For Sale"... !
Hallo Marc,
schau mal in meine Galerie, da sind einige Bilder meiner 93er mit dem Original-ZR1-Sawblade-Felgensatz und der genannten Bereifung (255/45 und 285/40).
Allerding gibt es die ZR1-Felgen im Sawblade-Design nicht mehr neu zu kaufen... Weder in D noch in USA... Entweder irgendwo Gebrauchte auftreiben oder auf das 5-Spoke-ZR1-Felgen-Design (was für ein Wort Großes Grinsen ) umrüsten...
Rico
Hallo-gruen
P.S.: Wenn du möchtest, kann ich auch nochmal Nahaufnahmen machen!
Zitat:Allerding gibt es die ZR1-Felgen im Sawblade-Design nicht mehr neu zu kaufen... Weder in D noch in USA
Schau mal bei ebay.de, da habe ich einen Satz gesehen (aus Dänemark)
Link Felgen ZR1
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Jupp,
hab deine Frage überlesen. Sorry... huldigen Großes Grinsen
Zitat:Original von juppc4
Hallo Rico!
Gruß Jupp
Wie ich schon geschrieben habe: Die Felgen und Reifen stehen leicht über, die Lauffläche ist aber noch abgedeckt... Werde bei Gelegenheit mal noch eine Nahaufnahme von oben machen. Vorne dann wie gesagt 255/45 er auf der 9,5" Felge... 245/45 wäre auch möglich, müßte aber extra eingetragen werden. Optisch empfiehlt es sich dann aber, vorne noch Spurverbreiterungen zu verbauen (20 oder 25mm, kommt bei mir demnächst auch noch).
Rico
Hallo-gruen
  Felgen und Felgengrößen FMHawkeye 66 34.864 22.08.2024, 15:21
Letzter Beitrag: uwek
  16x9,5" Felgen gesucht Colin 2 3.556 18.10.2022, 09:55
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  c 5 China Felgen Vette7013 3 3.561 24.05.2022, 10:33
Letzter Beitrag: 78er_pace
  87er Felgen auf 89er frankypa 5 5.429 05.01.2021, 21:50
  Baujahr 1987 Sawblade Felgen Distanzscheiben ? alexxmichael 18 13.636 17.11.2020, 18:42
Letzter Beitrag: Goldo1988
