Sicherung elekt. Lenksäule???
Hallo!
Der Titel sagt es ja eigentlich schon:
Wo muss ich nach der Sicherung für das elektrisch verstellbare Lenkrad suchen?
Danke im vorraus
Andre animierte C4
keiner ne Idee? Augenrollen
Schon mal ins Handbuch geschaut? Da müßte doch ein Sicherungsplan abgebildet sein.
Wo hat die C5 denn ihre Kästen? Unter dem Lenkrad und im Motorraum wie die Chevy Pick-Ups? Oder auch im Beifahrerfussraum wie die C6?
Die europäischen C5en haben kein elektirsich verstellbares Lenkrad. Deshalb wohl so wenig "Hilfestellung" bei Deiner Frage. Sorry!
hallo,im beifahrerfussraum,da ist hinter der fussmatte ein deckel, der müsste es sein OK!gruss dirk Prost!
Hier habe ich mal einen Link gesetzt, wo man sich das amerikanische Manual runterladen kann. Dort mußt Du dann fündig werden.
Bei der C5 gibts zwei Sicherungskästen. Einer im Beifahrerfußraum wie Dirk schon geschrieben hat, einer im Motorraum bei der Batterie.
Dort müsste auf den Deckeln auch stehen was wo abgesichert ist, zusätzlich müsste das Handbuch infos geben.
Und mein Namensvetter hats ja auch schon erwähnt, gibbet nur bei der US Version. Die die eine EU C5 haben wissen oftmals nichtmal das es sowas überhaupt gibt... deshalb u.U. die spärlichen Antworten.
Viele grüße
Jochen
Habe eine verstellbare Lenksäule, werde morgen mal im manual nachschauen.
Sicherungen sitzen im Fussraum (Matte raus und dann den Teppichdecke abnehmen ist mit zwei Klapphaken wei die Deckel im Kofferraum gesichert, dann schaust du schon auf den Plastikdeckel mit Plastikrändelschraube) oder halt im Motorraum Nähe Batterie. Aber ich werde morgen (das ist NACH dem schlafen!! Zwinkern ) dann mal nachschauen. Im Deckel selber ist zwar eine Aufzählung eingeklebt, nur kann man von der nur schwer etwas ablesen da die Sicherung nur mit unverständlichen Abkürungen benannt sind! besoffen
Also bis morgen...
Gruss Martin
Gibt es schon was neues????
Also ich kann die Sicherung in der Anleitung nicht finden ... Augenrollen
eine Sicherung ist dazu auch nicht näher beschrieben. Aber vielleicht hilft Dir das aus dem amerikanischen Forum.
Zitat: The commands go through the SCM(Seat Control Module). In my case, the problem was a bad connection at the driver's seat 7 pin connector.
Ich weiss, es ist nicht sehr ausführlich Engel.
  LENKSÄULE BLOCKIERT......... rs1976 3 5.055 16.07.2018, 07:15
Letzter Beitrag: HGW
  Sicherung Zigaretten-Anzünder = ? michael kirsten 4 3.793 01.07.2018, 20:30
Letzter Beitrag: Seebär
  welche Sicherung oder Relais ist für das Lenkradschloss zuständig? felsenmann 9 10.248 27.07.2016, 11:03
Letzter Beitrag: gert weiner
  Lenksäule C5 Gixer 59 2 3.561 30.05.2016, 08:24
Letzter Beitrag: Gixer 59
  Sicherung wo??? CC2003 6 4.812 26.08.2015, 08:35
