T56-Getriebeprobleme
Martin,
warum habe ich mir wohl eine "Scherenhebebühne" wie Jochen gekauft?
Die Preisnachfrage nur für den Aus- u. Einbau des Antriebstranges lag vorletztes Jahr bei EUR 1.600,-- bis 1.900,--. Dann kommt natürlich noch der Preis der Überholung und Teile des Getriebes dazu.
Ein kompletter Überholsatz (Synchronringe, Dichtungen und Kleinteile) und wird in etwa zwischen 400,-- und 600,-- liegen, ja nach dem, was alles ersetzt (teurer wird es, wenn die Lager noch dazu kommen) werden muss.
Wer einen solchen Überholsatz benötigt und selbst nicht in den Staaten bestellen möchte, der soll den Werner anrufen, denn er hat noch einen Satz (stand in eBay) über!
Da ich ja bereits mein zweites Getriebe (normale Übersetzung) in der Vette habe und nun lediglich der Rückwärtsgang zuviel Spiel bekommt und nur mit zwei merkbaren "Rucken" eingelegt werden kann, werde ich die bestellten Teile für diesen Rückwärtsgang einbauen, die nur knapp EUR 40,-- (wer die Lieferadresse für diese Einzelteile in den Staaten benötigt, bitte eine Mail senden) gekostet haben. Das teure Endlager nicht mitgerechnet.
Für den Ausbau und Einbau brauche ich so ungefähr jeweils 2 bis 2 ½ Stunden. Das trennen des Getriebes vom Differential und ersetzen dieser wenigen Teile dürfte auch nicht all zulange dauern.
Beim Einbau brauchst Du lediglich zwei weitere Hände, die Dir beim zusammenfügen der Kardanwelle mit Motor und Kupplung helfen, denn die Welle muss ja in das Pilotlager der Kurbelwelle und durch die Verzahnung der Mitnehmerscheibe der Kupplung. Wenn jemand leicht an der Hinterachse drehen kann, dann geht das leichter und schneller.
@ Ronald
Der Verschleiß kommt anscheinend nicht so sehr allein von der Laufleistung, sondern auch wesentlich von der thermischen Beanspruchung des Schaltgetriebes. Wenn man so wie Elke und ich viele Kilometer mit höheren Geschwindigkeiten ( so 200 – 240 km/h) auf der Bahn unterwegs ist, dann kommt so nach ca. 15 – 20 Minuten die Temperaturanzeige, die uns ansagt, das wir die Geschwindigkeit reduzieren müssen, um das Getriebe abkühlen zu lassen. Dann sind im Getriebe aber allerdings schon Temperaturen von über 130 Grad vorhanden. Dieses macht es eben nicht allzu oft mit, ohne längeren Schaden zu nehmen.
Einige „Schalterfahrer“ haben auch ebenfalls das Problem, das bei längerer Schnellfahrt die Schaltung schwergängiger wird. Das liegt an der Führungsbuchse der Schaltstange aus Metall im inneren des Getriebes. Die korrodiert anscheinend irgendwie und wird enger. Ich habe die mit feinen Sandpapier poliert/gereinigt und nun ist es wieder leichtgängig. Diese Führung gibt es aber auch aus Messing als Ersatz in den Staaten.
Friedel
P.S. Ich werde am Montag oder Dienstag das Getriebe ausbauen und die Teile ersetzen.
Muss ja noch in der ersten Oktoberwoche zur weiteren Planung nach Suhl und die Touren für 2010 mit der Vette abfahren! Dann muss die wieder "schnurren".
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
alle Schaltgetriebefetischisten!
Habe eben die Probefahrt absolviert und alles lässt sich einwandfrei schalten.
Auch der Rückwärtsgang!!! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich habe lediglich das Getriebe hinten geöffnet und folgende Teile neben der Schaltgabel mit Bronze statt Plastikführungen an der Schaltmuffe ersetzt:
A15-5 Retainer Reverse Synchronizer Key
A14 Blocker Ring
A13 Washer Trust (original aus Plastic und ersetzt durch gleich große Anlaufscheibe)
[Bild: attachment.php?attachmentid=42368&sid=]
Nun wollen wir mal sehen, wieviel Kilometer das ganze hält.
Friedel
Zitat:viele Kilometer mit höheren Geschwindigkeiten ( so 200 – 240 km/h) auf der Bahn unterwegs ist, dann kommt so nach ca. 15 – 20 Minuten die Temperaturanzeige, die uns ansagt, das wir die Geschwindigkeit reduzieren müssen, um das Getriebe abkühlen zu lassen
Hallo Friedel,
das hatte ich bei diesen Fahrbedingungen noch bei keiner meiner C5en.
Sollte da so ein großer Unterschied zur Z06 sein?
Jürgen,
durch die kürzere Übersetzung im originalen Getriebe wurde es sehr schnell zu heiß.
Mit dem europ. länger übersetzten Getriebe dauert es schon ( so 15 - 20 Minuten "Dauerfeuer" auf der Autobahn im 5. Gang!) eine ganze Weile, bis die Meldung kommt.
Ich war aber erstaunt, in welch guten Zustand das jetzige Getriebe noch war. Bis halt auf den Rückwärtsgang, welches anscheinend die "Schwachstelle" beim T56 ist.
Werden ja sehen, wie lange das nun hält! Habe ja noch das originale fertig aufgebaut und überholt auf der Werkbank. Die Vorwärtsgänge gingen und gehen noch sauber zu schalten.
Friedel
Ich habe auch keine Probleme mit der Temperatur, selbst auf der Fahrt in den Urlaub, wo wir fast 500 Km mit hoher Geschwindigkeit am Sonntagmorgen auf der A7 von Kassel bis Füssen unterwegs waren. kam keine Meldung.
Auch gestern vom Stammtisch Kamen, sehr schnell über die Bahn keine Anzeige.
Nur mein Kupplungsproblem besteht weiter.
Gestern wurde auch über eine Gastrol-ÖL für die Schalter diskutiert was ein besseres Schalten, ohne harkeln bewirken soll.
Mfg Ralf
Zitat:Gestern wurde auch über eine Gastrol-ÖL für die Schalter diskutiert was ein besseres Schalten, ojhne harkeln bewirken soll.
CASTROL TAF-X
habe ich im Getriebe!
Friedel
Mit Mathy oder ohne?
Zitat:Original von fsahm
...lediglich das Getriebe hinten geöffnet...
Hi Friedel, welcome back from Suhl !
Bedeutet das, man kann das berühmte Lager und die Gabel(n), weswegen der Rückwärtsgang immer wieder rausspringt (?) , tauschen, ohne das Getriebe komplett auszubauen ?
Muss nämlich irgendwann mal an mein Getriebe ran (is zu lange zu heiß gelaufen Augenrollen )
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Alex,
nein! Den Antriebsstrang, also Hinterachse mit Getriebe und Kardantunnel musst Du schon ausbauen.
Dann ist es allerdings einfach, da nur das Getriebe vom Diff. getrennt werden muss und man so an den hinteren Deckel vom Getriebe ran kommt.
Das Getriebe kann am Torque-Tube bleiben.
Friedel
...Dann ist es allerdings einfach, da nur...
Öhm, ahso .... [Bild: n055.gif]
Danke erstmal, werd mich wohl dazu nochmal bei Dir melden müssen !
Gruß, Alex
  T56 Getriebe befüllen CustosOnLinux 8 5.380 18.07.2016, 14:42
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  T56 Tremec Identifikation 518cui 0 3.108 13.01.2016, 15:19
Letzter Beitrag: 518cui
  MT6 Tremec T56 tauschen 518cui 2 3.585 16.07.2015, 08:06
  Tremec t56 Getriebe Teile??? V8natürlich 4 4.215 26.09.2012, 20:25
Letzter Beitrag: V8natürlich
  6-Gang-T56-Getriebe-Reparatur/Rückwärtsgang fsahm 3 5.835 05.01.2012, 08:55
Letzter Beitrag: fsahm
