Problem mit Fahrersitz - Polsterung zu dünn, berühre Querstrebe
Ich bin seit einem knappen Monat glücklicher Besitzer einer C6. Das einzige Problem was ich bisher habe ist der Fahrersitz. Schon nach ein paar Tagen ist mehr aufgefallen, dass die Sitzpolsterung zu „dünn“ scheint, da ich speziell bei schlechten Strassen eine (oder die?) Querstrebe im (hinteren Teil) Sitz berühre.
Ich war natürlich in der Werkstatt wo man den Sitz auch ausgebaut hat und die Polsterung „untersucht“ hat, aber ohne Befund ! Die Sitzpolsterung ist (natürlich) so wie sie sein sollte !
Mich würde interessieren ob ein solches Problem bekannt ist bzw. schon einmal in diesem Forum diskutiert wurde ?
Danke !
JP
etwas ähnliches hatte in User mit seiner C5.
Die Lösung war, den Sitz mittels der Elektrik ein klein wenig höher zu fahren. Dadurch kommt man trotz durchbiegen des Sitzpolsters nicht mehr auf die darunter befindliche Strebe.
Versuch es erst mal so.
Danach kann man über Aufpolsterung nachdenken.
Danke für den Tipp, da ich aber 1.92m gross bin ist, ist nach oben (fast) kein Platz mehr... !
Ich werde es trotzdem einmal versuchen.
JP
Also ich bin 1,97 groß, habe den Sitz auch ganz unten und es schlägt nichts durch. Grübeln
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo Thomas,
vielleicht ist dein popometer nicht so gefühlvoll sich vor Lachen auf dem Boden wälzen huahua sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
viele Grüße alex
Ich bin zwar nur 1,89 aber habe auch ein paar Kilo am leib und habe damit keine probleme was hast du denn für ein gewicht?
Bis bald
Mosty
http://www.c6cabrio.de[Bild: a050.gif][Bild: levelover2.gif][Bild: CTCK.JPG]
Ich habe Heute beim Händler den Sitz einer C6 MJ 2007 ausprobiert und berühre auch dort in der untersten Sitzstellung die Querstrebe. Mein Sitz ist also nicht ausserhalb der Toleranz.
Ich kann meinen Sitz noch ein paar Millimeter höher stellen ohne mit dem Kopf das Dach zu berühren. Das hilft schon ein bisschen.
Ob ich jetzt etwas an der Polsterung ändern werde, muss ich mir noch überlegen !
JP (83 kg)
Versuch auch mal noch etwas durch Lehne nach hinten Kippen und ggf. Lenkrad etwas herausziehen.
Sollte ja beides verstellbar sein.
Damit gewinnst Du auch etwas Platz nach oben.
Ich werde mir Heute Abend etwas Zeit nehmen und versuchen einen guten Kompromiss zwischen Fahrerposition und "Sitzkomfort" zu finden.
JP
  Problem Bremspedalsensor KSamanek 4 2.220 09.02.2025, 22:02
Letzter Beitrag: KSamanek
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 3.360 12.04.2024, 11:11
Letzter Beitrag: Commator
  C6 Hebebühne Problem KSamanek 6 3.664 19.12.2023, 19:31
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Ersatzteil Fahrersitz Antrieb..woher nehmen? corveycabby 13 6.955 25.12.2021, 19:39
  Problem mit Luftkissen im Fahrersitz niklas93 4 3.881 19.12.2020, 22:09
Letzter Beitrag: Holli
