Kassettenadapter funzt nicht
Krieg langsam die Krise. Mein Kassettenadapter wird immer wieder ausgespuckt. Selbst nach der u.a. Anleitung klaüüt es nicht. Wer kann helfen ?
CD Adapter Kits
It is possible to use a portable CD player adapter kit
with your cassette tape player after activating the bypass
feature on your tape player.
To activate the bypass feature, use the following steps:
1. Turn the ignition to ACC or ON.
2. Turn the radio off.
3. Press and hold the TAPE AUX button for five
seconds. The tape symbol on the display will flash
for two seconds, indicating the feature is active.
4. Insert the adapter into the cassette slot. It will
power up the radio and begin playing.
This override routine will remain active until EJECT
is pressed.
..eagl, in wlehcer Riehenfloge die Bcuhstbaen in eneim Wrot sethen, huaptschae der esrte und ltzete Bcuhstbae snid an der rhcitgien Setlle.
Mit einem Forum ist es wie mit einer Party. Wer mit dem Gastgeber nicht klar kommt, sollte nicht hin gehen.
ich hatte selbes Problem.
Ich denke, Du hast das Problem bei einem C5 Radio. Die Autoreversekupplung ist bei dem Radio sehr leicht eingestellt. Das heisst, bei geringstem Wiederstand oder erhöhtem Kraftaufwand, meint das Radio zu erkennen, dass es die Laufrichtung umschalten muss. Bei zweimaligem erkennen von Autoreverse, erkennt das Cassettenradio, dass beide Seiten der Kassette abgespielt sind und spuckt diese aus.
Ich habe den Kassettenadapter auseinandergebaut und alle unnötigen Räder und Zahnräder entfernt. Kurzum, ich habe bis auf die kleine Elektronik, welche zum Tonkopf geht alles rausgeschmissen.
Nun greifen die Antriebsräder des Cassettendecks ins Leere und können ohne Wiederstand drehen, was heisst, das Radio schaltet nicht mehr mit Autoreverse um.
OK!
Albert
Besten Dank für die Info,
hab das Teil bei der Demontage leider zerstört. Egal, hab jetzt ein FM Modulator gekauft. Klappt ganz gut.
Exclamation Warnwesten, die nicht warnen ... knork 8 4.303 30.06.2023, 19:44
Letzter Beitrag: daabm
  C5 Teile, die es nicht mehr gibt speutz 1 2.409 13.06.2023, 23:22
Letzter Beitrag: CCRP
  Professioneller Rostschutz - Nicht Corvette, aber US Car Noplan 6 7.889 30.01.2022, 17:20
Letzter Beitrag: RainerR
  C7: Türöffnung geht - geht nicht Marioschweiz 1 3.623 03.11.2021, 12:51
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Vergaser Quick Fuel 1050 will nicht mehr Dr. Seltsam 7 5.952 21.06.2021, 23:13
Letzter Beitrag: silverZ28
