Schraube an Lenksäule?
Smile
Ich schon wieder Engel
Kann mir jemand sagen, wozu die Schraube auf dem Bild gut ist (davon abgesehen, dass sie nicht Original zu sein scheint)? Ist einfach nur im Langloch verschraubt, ohne irgendwas weiteres dran. Ist das ein Anschlag (es handelt sich hierbei um die Tilt/Telescopic Lenksäule)?
Danke!
sieht nach einem Anschlag aus. Was meinst Du: Wenn Du die Schraube entfernst bzw.löst, läßt sich das Lenkrad ein- bzw. ausschieben? So wirkt es jedenfalls.
MfG
Peter
Peter 01
Hi Gunpowder,
Du hast recht, die schraube ist nicht Orschinol, da gehört auch normalerweise ein Blechclip rein.
und zwar ist es ein spezialteil den man von aussen reindrückt, und nicht einfach drüberschiebt wie sonst üblich.
das ist die Befestigung von der untere Lenksäuleverkleidung, 2 Schrauben links und rechts von dem Wiper override und diese dritte schraube unter der Lenksäule OK!
Ciao,
Marc (Janni ihr Schraubknecht)
Zitat:Original von Janni
Hi Gunpowder,
Ciao,
Ah - macht Sinn. Mal schauen, ob ich noch die Originalteile finde bzw. besorgen kann. Danke auf jeden Fall!
Dirk
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 31 18.134 Gestern, 13:17
Letzter Beitrag: corvette
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.265 02.03.2025, 17:13
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 3.506 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 1.609 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 3.721 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
