Felgen und Zentrierung ?
Hallo Profis !
Ich habe auf meiner ´77er originale Stahlfelgen drauf. Vor kurzem hat es mir 3 Radbolzen
abgeschlagen - hab sie jetzt erneuert und diesen Ring entdeckt. ( Pfeil )
An diesem Ring ist die Felge angestanden, hatte also keine Zentrierung weil er ca. 8 cm
Durchmesser hat. Den Ring konnte ich herunter nehmen - aber die Felge hat immer noch keinen Sitz.
Soll ich für die Zentrierung einen neuen Ring mit dem passenden Durchmesser drehen lassen,
oder - ich habe schon gehört das die Felge nur von den Schrauben gehalten wird.
Habe mir auch schon überlegt andere Felgen zu kaufen.
Was könnt ihr da empfelen und auf was muß ich achten ?
Besten dank
Hallo Bill,
meines Wissens nach benötigst Du für Original-Stahlfelgen keine Zentrierringe, da diese über die Nabe zentriert werden, d.h. entsprechend stramm sitzen.
Wenn Du Zentrierringe benötigst, hast Du keine Original-Felgen, sondern Stahlfelgen aus dem Zubehör, die ein grösseres Mittelloch haben und dann normalerweise über die Radmuttern zentriert werden.
Zentrierringe werden verwendet, um eventuelle Unwuchten besser ausgleichen zu können. Lass Dir also passende Ringe drehen. Wenn die Reifen am Fahrzeug gewuchtet werden, siehst Du ja, ob die Felgen vernünftig auszuwuchten sind oder Du Dir besser neue/bessere besorgst.
Viele Grüsse
Hermann
Hallo Hermann
Danke erst mal !
Kannst du mir sagen , welchen Durchmesser das Mittelloch der originalen Felge hat.
Wenn also die Felge die ich habe nur mit Muttern zentriert wird, kommt die ganze Belastung und das Gewicht nur auf die 5 Bolzen. War ja das Problem warum es mir 3 abgeschlagen hat vermute ich. Viel Angst jetzt !!!!
Also entweder Ringe - oder neue Felgen.
Bill
Hallo Bill,
den genauen Durchmesser weiss ich nicht, Du kannst aber auch den Zentrierring innen messen, da die Original-Felgen ja stramm auf der Nabe zentriert werden. Oder auch die Nabe aussen im Durchmesser messen.
Angst würde ich mir nur machen, wenn Deine Felgen durch die falsche Montage verzogen sind. Mit dem zu breiten Zentrierring lag die Felge ja nicht plan auf und wurde von den Muttern der Radbolzen krummgezogen, deswegen m.E. auch das Abscheren der Bolzen.
Viele Grüsse
Hermann
Hallo Bill
schau mal nach deinem reserverad ob das noch original ist.
gruß
helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
Hallo Hermann,
also die Felge wird im Mitteloch gar nicht zentriert - nur plan mit den Muttern angezogen ?
Habe mir jetzt auch neue Muttern mit einem größeren Konus besorgt - da es mir die originalen schon leicht schräg ins Loch gezogen hat. Werde sie diese Woche noch bekommen - dann probier ich das mal.
Danke
Gruß Bill
Reserverad habe ich leider keines !!!
Es waren nur noch 4 Alufelgen dabei - mit Distanzscheiben - aber leider nur eine Scheibe.
Habe aber auch das Gefühl das das auch nicht passt und nur gebastelt wurde.
Bill
Zitat:da es mir die originalen schon leicht schräg ins Loch gezogen hat
Bist Du sicher, dass Deine Felgen den richtigen Lochkreis haben?
Hollo
Lochkreis müßte passen - aber könnte es sein das es Camaro Felgen sind ?
Was ist bei denen anders ?
Bill
da stimmt der lochkreis von den felgen nicht,wenn diese schon schräg gezogen wurden !!!!!!!
besorge dir lieber felgen die dazu passen.
frage mal bei pozzilla nach der hatt zuletzt in ebay alus ersteigert,und brauch die (alten)
felgen nicht mehr????? ,ich glaube der wohnt in tirol.
gruß
helmut
  Budnik Felgen Eintragung C3Bert 7 2.551 14.06.2024, 12:37
Letzter Beitrag: C3Bert
  Eintragungsfähige Felgen Jan Bernhard 19 6.304 26.09.2023, 12:07
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Felgen red-power 0 1.995 19.02.2023, 15:19
Letzter Beitrag: red-power
  Felgen für C3 gesucht Ralf777 0 2.443 11.07.2022, 12:52
Letzter Beitrag: Ralf777
  Neue Felgen für 1982er CE DocCE82 22 8.737 09.06.2022, 23:25
Letzter Beitrag: DocCE82
