Andere Ölwanne?
Hi Leute,
gibt es eigentlich andere Ölwannen, als diese eifachen, glatten Stahlblech-Pfannen? Irgendwas aus der Drag- Scene oder so, mit Kühlrippen ? Für L83
Moin, Moin
Uwe
Hi Uwe,ja gibt es ,hab ich auch eingebaut.
Würde dir ja gern ein bild davon einstellen aber kriege es z.zt. nicht hin.
7Qt grüße
Dirk
IF you cant EAT it or Fu*K it, KILL it
[Bild: img9354ij67ew09ol_thumb.jpg]
Check mal bei SUMMITRACING.COM
Ein externer Oelkühler mit Thermostat funzt aber auch super. OK!
Iso Grifo Ölwannen sind aus Alu, haben Kühlrippen und ca. 9,0 Liter Fassungsvolumen.
Problem: Faktisch selbst für viel Geld und gute Worte kaum zu bekommen.
Ansonsten gibt es 8,0 Liter Rodder Upgrades.
In Ergänzung mit einem externen Ölkühler und dem großen Wasserradiator hat das Vettchen dann normalerweise keine thermischen Probleme mehr.
Iso Grifo Ölwanne habe ich da (die aus Alu mit den Rippen). Da passen aber nicht 9 Liter rein sondern nur etwa 0,5 Liter mehr als Serie. Achtung, die Iso Rivolta Ölwannen sehen ähnlich aus, passen aber nicht auf die Lenkgeometrie der C2/3.
Die Wannen sehen höllisch gut aus (Italiener eben), aber ob sie was bringen?
Ich fahre eine Wanne von Moroso, die mit den dicken Backen. Da passen dann 1,5 Liter mehr Öl rein.
Weindel ( häufig bei Ebay unter Corvette zu finden ) bietet auch gerippte Ölwannen an.
MfG
Peter
Peter 01
Hallo, Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen
7l Wanne von Moroso, Griffin Alukühler 3-reihig, Blackmagic Fan mit thermsostatischer Steuerung und hv Wasserpumpe
-> thermische Problem adee trotz >400PS Teufelfeuerund 34° im Schatten. King
Gruß OLI
blackvette68
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Wie laufen denn die Schläuche Deines Kühlers und wie lang sind sie? Wieviel Öl fassen die zusätzlich?
[Bild: oil_cooler_adaptor_1.jpg]
[Bild: oil_cooler_1.jpg]
Kühler steht nur im Fahrtwind.
Das vordere Nummernschild ist abgesenkt, um den center grill freizulegen.
Eine ähnlicher Adapter und ein Ölkühler ist bei meinem Auto auch verbaut. Allerdings liegt der Ölkühler direkt vor dem Wasserkühler.
Eine gerippte Aluwanne wird sicher dank der besseren Wärmeabführ ein wenig bringen aber die bessere und effektivere Wahl ist bestimmt immer ein Ölkühler.
Ich habe auch schon Erfahrungen mit verschiedenen Ölen gemacht. Z.B. erwärmen sich sogenannte Leichtlauföle nicht so stark wie ein Standart-Maschafteneinfach Produkt.
  Haarriss in verchromter Stahl- Ölwanne C3-Micha 11 2.770 24.09.2024, 12:37
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Ölwanne Jan Bernhard 6 2.756 09.10.2023, 12:34
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Ölwanne WeKal 2 1.765 27.07.2023, 20:19
Letzter Beitrag: olaf 1965
  Ölwanne 1981 Jan Bernhard 12 6.173 30.04.2023, 09:11
  Differential - hier: andere Übersetzung Corvette_C3 6 4.233 01.08.2022, 21:49
Letzter Beitrag: ermi
