Temperaturanzeige
und wieder ein Problemchen.
Nachdem meine Vette auf der Autobahn liegen geblieben war und meine Werkstatt eine defekte Zündspule (Leitungsbruch) getauscht hatte fuhr sie wieder. Aber die Kühlwassertemperaturanzeige bewegt sich nicht mehr von der stelle. Hat ihr ne Ahnung wo bei der 91 dieser Geber sitzt ??
Noch was. Wie wechselt man rechts hinten bei dem kleinen seitlichen Blinker das Birnchen. Hab mir fast schon den Arm gebrochen.
Christoph
Gruß Tim
Hi Chistoph !
Um das Birnchen zu wechseln ist scheinbar dein Arm
zu kurz - Versuch es einfach nochmal, die Birne
wird von hinten gewechselt.
Stevie
Lt.Anleitung soll man von unten untergreifen und dann an die Birnen kommen, so auch vorn bei den Nebelscheinwerfern.
_______________________________
Peter/Hamburg
[Bild: 14854976do.jpg]
Smile Gauges und Range - digitale Temperaturanzeige Fastcossi 3 3.991 30.08.2007, 16:53
Letzter Beitrag: schneidmeister
  Temperaturanzeige mitten im Sommer auf - 35 °C !?! Eike 13 11.384 07.09.2002, 22:49
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
