Gauges und Range - digitale Temperaturanzeige
Smile
Hi!
Liege ich richtig das im 90 und 91er Modell die Taste Range und ab 92 die Taste Gauges verbaut wurde?
Und das dadurch bei den 90er und 91er Modellen die Wassertemp., Öltemp., und Spannung digital daher nicht abgerufen werden kann?
Bis 89 wars ja am Mäusekino und in der 92er geht´s ja auch wieder oder?
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! OK! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Deine Aussage müsste stimmen - bei der 90er kann man die genauen Zahlen von Wasser und Öltemperatur nicht über das Display abrufen und bei der 91er müsste es ähnlich sein.
Es gibt nur die analogen Instrumente.
Abrufbar ist, wie Du richtig geschrieben hast, nur die verbleibende Reichweite.
Gruß, Al
Wär interessant wo hier der Unterschied begründet ist. Hat die 92er dann ein anderes Digitalinstrument oder Liegts nur am "Bordcomputer" - sprich kann man da einfach was von der 92er in die 91er umbauen das es dort auch funzt oder wurde da komplex an verschiedenen Modulen was geändert Augenrollen
Das spielt glaub ich nicht.
Die LCD Anzeige hat auch ein anderes Layout. Da müßte man wohl mehr tauschen.
Der Vollstädigkeit halber: Man kann umschalten zwischen "Anzeige aus", Durchschnittsverbrauch und "Range", also Reichweite.
Kai
  kontrollleuchte " CHECK GAUGES " geht nicht aus 68chrom 14 14.351 24.06.2014, 18:51
Letzter Beitrag: 19Corvette92
  check gauges leuchte blinkt megges22 0 3.292 08.10.2010, 21:50
Letzter Beitrag: megges22
  Range ???? Harley 43 10 6.964 22.06.2004, 19:21
  Rote Warnleuchte Gauges AchimK 6 5.880 05.07.2003, 20:22
Letzter Beitrag: TheHotThunder
  Temperaturanzeige mitten im Sommer auf - 35 °C !?! Eike 13 11.384 07.09.2002, 22:49
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
