Hilfe : Habe Wasser Im Beifahrerfußraum stehen!
@all
Ich benötige dringend Eure Hilfe , habe die Suchfunktion schon gequält , aber es nicht mehr gefunden.
Seit gestern habe ich Wasser , ziemlich viel , im Beifahrerfußraum stehen , könnte es von der Klimaanlage kommen?
Bin im Moment im Ösiland und habe keine Werkstatt in der Nähe!
2.Problem: Andauernd leuchtet das Wort "Sekurity" im Tacho auf , nach Neustart kommt es aber wieder , kann aber keinen Fehler auslesen!
Wer kann mir weiterhelfen ?
Danke für Eure Hilfe , möchte wegen dem Wasser nicht unseren Urlaub abbrechen , ach so
wir sind mit der 99er C5 unterwegs.
Danke Hucky2
hallo,könnte sein das die abläufe von der klima verstopft sind hatte ein bekannter auch Heulengruss dirk
Sorry Hucky, kann nur Händchen halten. Guck aber mal, ob Du Löcher in der Spritzwand hast, die nicht richtig verschlossen sind oder verstopfte Abflüsse im Scheibenwischerkasten.
Gruß Edgar
hat es denn geregnet oder kommt das wasser vom fahrzeug selbst?
@all
Geregnet hatte es die ganzenen Tage , aber der Wassereinbruch war erst gestern nachmittag! Der Regen war auch nicht so heftig!
Werde gleichmal die Hinweise nachgehen.
Das Wasser war extrem kalt , deshalb hatte ich direkt die Klimanlage im Verdacht , aber ich weiß nicht , wo im Beifahrerraum unter dem Aramturenbrett die Leitungen verlaufen , wenn überhaupt?
Danke schonmal für die Hinweise!
Helft weiter! Danke Hucky2
Auch wenn es schwerfällt. Halt mal den Finger rein und probier (alternativ die Konsistenz zwischen den Fingern prüfen und mit dem Kühlwasser vergleichen). Kondenswasser und auch Regenwasser, welches wegen verstopfter Abläufe in den Innenraum läuft, fühlt sich(und schmeckt) ganz anders an als Kühlerwasser, was durch einen defekten Heizungskühler entweicht. Ich kenne allerdings nicht die Position des Heizungskühlers bei der C5. Kann also sein, dass es keine Möglichkeit gibt, dass das Wasser dann in den Innenraum läuft.
Uli
Die Abläufe auf der Scheibenwischer sind es imo nicht, denn dort gibt es keinen "Eingang" zum Innenraum (aber trotzdem sollten die sauber gemacht werden) Engel
hier der TSB vom General:
https://corvetteactioncenter.com/kb/ques...?qstId=208
und hier noch Bilder dazu und Links:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...26728&sid=
Ich tippe auf den Ablauf der Klimaanlage. (Ist in den Links genau aufgeführt)
Gruß Hallo-gruen
Tom
Hier mal ein Bild vom Ablauf der Klima (mit dem grünen Kreis gekennzeichnet) an der vorderen Spritzwand
das ist ganz mies. Der Kondenswasserablauf der Klimaanlage ist verstopft.
Das überlaufende Wasser IST eiskalt. Das gefährliche daran ist, dass das Wasser unter den vorderen, schrägen Teil des Beifahrerfußraumes läuft - meist lange bevor Du es merkst. Unter dem Teppich ist eine Klappe (die ganze Schräge ist ein Deckel), darunter befinden sich alle elektronischen Steuergeräte außer das PCM (ist unter dem rechten Kotflügel). Mache den Deckel auf und lasse alles trocknen, nötigenfalls Küchenrolle benutzen. Ganz wichtig - BATTERIE ABKLEMMEN. Wenn die Umgebung der Steuergeräte feucht ist KEINESFALLS weiterfahren. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Ich weiß wovon ich rede. Ich hatte das im vergangenen Herbst und bemerkte es zu spät - da ging nix mehr.
Übrigens, der Ablauf endet ungefähr unter der Batterie, ziemlich eben mit dem Unterboden (Hebebühne). Bei mir was da so ein weißliches Zeug drin (Schimmel?). Ggf. mit einem Stück Draht durchputzen.
Bedauernde Grüße, Erwin aus A
Edit: Korrektur feler
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
@all
Wasser habe ich mit der Zunge geprüft , ist definitiv kein Kühlwasser!
Habe auch kein Verlust festgestellt.
Lese mich jetzt mal in den angegebenen Thread ein, die WLan - Verbindung zum Parkplatz ist nicht so gut, mal sehen wie es klappt.
Gerade hat Anke mich angerufen ......danke Dir für die spontane Hilfe!
Werde jetzt mal suchen im Fußraum und das bei meinem Körperumfang und mit den Kopfschmerzen von Sanis Whiskey , oh Gott !
Bis später
Hucky2
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 2.415 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.276 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.353 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.560 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Lenkradschloß Bypass Wagen bleibt stehen corvettenjo 12 6.624 30.08.2022, 13:59
Letzter Beitrag: corvettenjo
